gniazdo USB - styk S
cześć,
Potrzebuję pomocy z instalacją gnaizda USB w golfie. Wydłubałem gniazdo zapalnikczki, którego nie używam i w to miejsce włożyłem gniazdo USB (2 porty USB 1A i 2 A + woltomierz). Włożyłem to pod zasilanie zapalniczki na próbę (czyli podpięte na stałe ) i niestety akumulator nie wytrzymuje tego woltomierza. Włożę to pod przekaźnik, żeby nie obciążać instalacji tylko pytanie z czego brać sterowanie do przekaźnika. Najprościej chyba wziąć + z kostki ISO radia po zapłonie, ale to ten cholerny styk S stacyjki i nie wiem czy kostka to wytrzyma.
Z czarnego kabla (plus po zapłonie) mam wzięty prąd do alarmu i wzbudzania świateł dziennych. Nie pamiętam czy ten czarny kabel to też styk S stacyjki, dlatego prośba o pomoc.Czy jak wezmę z kostki radia sterowanie do przekaźnika to nie upalę kostki ?
ps. dla potomnych gniazda usb takie okrągłe (średnica coś ok 38 mm) idealnie pasują w miejsce zapalniczki. Z zapalarki i tak nie krozystam, a zwykłe usb chyba fajna rzecz do ładowania telefonu czy innych pierdół. No i ten woltomierz <3.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
na zasilanie cewki przekaźnika styk S może być...czarne kabelki to plus po zapłonie.
można też oryginalny kabelek ze stałym plusem przepiąć w skrzynce bezpieczników pod plus po stacyjce
Re: gniazdo USB - styk S
Qto pisze:na zasilanie cewki przekaźnika styk S może być...czarne kabelki to plus po zapłonie.
masz na myśli przepięcie kabla od stałego plusa zapalniczki pod plus po zapłonie.... hm super pomysł. Tylko pytanie który to stały plus do stacyjki.
edit. Kabel już znalazłem był temat na forum. Ale mam kolejne pytanie. Co się stanie jeśli kiedyś pod gniazdo USB podłączę coś o dużym poborze mocy. W sensie czy nie upali to samej stacyjki ? To jest chiński produkt, więc zapewne upali się wtedy samo gniazdo, ale jeśli postarali tym razem ?
Pod stacyjkę tudzież plus po zapłonie (gdziekolwiek) podłącz pod uniwersalny przekaźnik. Plus do samego gniazda możesz wziąć od zapalniczki przez przekaźnik. Jak za duży prąd wtedy popłynie, to spali bezpiecznik, ale to już zwarcie byś musiał zrobić.
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
Pokaż jak to wygląda na aucie i aukcje czy coś gdzie kupiłeś to gniazdo [WHITE SMILING FACE]
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Jeśli zapotrzebowanie będzie przekraczało możliwości urządzenia to po prostu układ ulegnie uszkodzeniu
Stacyjka będzie cała bo przekaźnik wytrzymuje 30A a wątpię że układ wytrzyma 5A dłuższą chwilę..
Zalecałbym jakiś dodatkowy mniejszy bezpiecznik na +12 (gniazdo zapalniczki)
Stały plus do przekaźnika wzięty przez bezp. 20 A. Nie miałem już więcej oprawek na bezpiecznik, ale na czasie zapodam jeszcze bezp. 5A na + wychodzącym z przekaźnika do tego gniazda i będzie ok. Telefon normalnie się ładuje na gnieździe 1A bez niespodzianek. Jak kiedyś będzie okazja podłączę coś mocniejszego na próbę. Zobaczę czy pójdą iskry.
