Panowie,
Potrzebuję waszej porady zanim cokolwiek zacznę wymieniać na nowe.
Mianowicie zaczęło się od tego, że centralny zamek nie ryglował mi klapy bagażnika (wszystkie drzwi są ryglował oprócz bagażnika) . Po szybkim reserchu doszedłem do tego, że może być to przerwana wiązka w klapie bagażnika. Szybka weryfikacja i okazało się to prawda. Chciałbym nadmienić, że do tego momentu oświetlenie kabiny, szyby, dźwiek włączonych świateł działały. Ręczne włączanie oświetlenia przyciskami jak i krokodylków nie działa. Podobnie obrysówki w drzwiach. Po niedługim czasie jeszcze przed naprawą wiązki padły powyżej wymienione rzeczy. Ok, wracając do samej wiązki to wszystko zostało lux polutowane. Kable na 100% nie zostały omyłkowo źle połączone. Niestety zamek jak nie ryglował tak nie rygluje plus mam problem z oświetleniem kabiny, szybami itd.
Uprzedzając pytania o bezpieczniki to tak sprawdziłem je. Bezpiecznik 14 i 38 pomimo, że były dobre to wymieniłem profilaktycznie na nowe.
Teraz pytanie do was. Czy możliwym jest, że od tej wiązki poszło jakieś zwarcie, które mogło usmażyć moduł komfortu i dlatego nie działa nic z powyżej wymienionych rzeczy? Czy powinienem szukać przyczyny gdzieś indziej?
Problem z centralnym zamkiem i oświetleniem kabiny
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
rok auta podaj...
skoro przed naprawą działało a teraz nie to pewnie poszło jakieś zwarcie podczas operacji
Re: Problem z centralnym zamkiem i oświetleniem kabiny
Rok 2000. Jeśli poszłoby zwarcie to raczej wywaliłoby bezpieczniki.
Sprobuj odpiac zamek tylnej klapy. W nim moze byc problem.
Bezpiecznik sprawdzone. 5 i 6 dobre, 37 w ogóle nie było w skrzynce wsadzonego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
