golf IV świeci się poduszka
mariuszrybnik
Witam, golf IV jak w temacie oświeciła się poduszka powietrzna po podłączeniu komputera wykazuje gdzieś przerwę w obwodzie ( pod siedzeniem kierowcy) rozłączyłem wtyk z gniazdem spsikałem wd40 złączyłem poduszka po wykasowaniu znikła, lecz problem znowu się pojawił dwa razy jest to wersja 3 drzwiowa, Panowie jak temu zaradzić myślałem aby to polutować ale brak miejsca ledwo ręką można sięgnąć aby rozłączyć to złącze, jak do tego się zabrać aby to polutować czy fotel muszę odkręcać, albo jest na to jakiś inny sposób. Pozdrawiam
jarhead
wd40 nie służy do czyszczenia styków ;P
najlepiej wyjąć fotel, wtedy masz dostęp do wiązki i złączek, może wystarczy poprawić konektory w złączkach, po co od razu lutować.
U mnie problemem z poduszką pasażera był kabel masowy w fotelu, odczepił się ;/
VW Golf IV 1.9TDI ASZ+
Częsty przypadek, tak jak mówi kolega wyżej sprawdzić styki, kostka się czasem luzuje od przesuwania fotela, nie psikać WD!
USUNIĘTE PRZEZ ADMINISTRATORA
