Golf 4 elektryczna przednia szyba.
mayki12
Post autor: mayki12 » pt sie 04, 2017 11:04
Od pewnego czasu przednia lewa szyba dziwnie się zachowywała. Ciężko się domykała, sama zawracała. Wydawało mi się, że jest źle ustawiona (przy pełnym zamknięciu była szpara w rogu i trzeba było ja lekko opuszczać) . Wczoraj gdy opuściłem ją na maksa nie chciała się podnieść, ale mocno uderzyłem drzwiami i się podniosła. Dziś nie chce się opuścić. Mechanizm cyka. Czy może to być coś łatwego do zrobienia?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sie 04, 2017 11:29
Tapicerkę trzeba zdjąć na pewno...i zobaczyć czy szyba jest przykręcona, czy uchwyty są całe - jeśli wszytko ok to ustawić szybę na swoim miejscu i sprawdzić co się dzieje. Kolejnym etapem będzie demontaż podnośnika...
mayki12
Post autor: mayki12 » pt sie 04, 2017 12:09
Bez rozbierania się nie obejdzie?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sie 04, 2017 12:29
Samo się nie naprawi...minimum tapicerkę trzeba zdjąć
mayki12
Re: Golf 4 elektryczna przednia szyba.
Post autor: mayki12 » pt sie 04, 2017 12:36
Qto pisze:Samo się nie naprawi...minimum tapicerkę trzeba zdjąć
Tapicerka przecież zdjęta, chodzi mi o tą blachę. Nie chcę tam szperać, bo się pogubię
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob sie 05, 2017 00:16
Musisz odkręcić tą blachę i zobaczyć ślizgi w szynach prowadzących szybę.
Wróć do „Elektryka”
