Czesc, potrzebuje pomocy w naprawieniu problemu z spryskiwaczami w golfie 3.
- pompka nie działa po wciśnięciu przełącznika (pompka działa po podłączeniu do akumulatora)
- bezpieczniki są okej
Miał ktoś taki problem i wie co jest nei tak ?
Spryskiwacze nie działają
Jak sprawdzić czy to ona jest winna całej tej sytuacji ?
Da się jakoś ja przetestować ?
Re: Spryskiwacze nie działają
W manetce masz styki do wszystkich włączników z kierownicy. Rozbierz popatrz czy nie są zaśniedziałe. Jak masz to psiknij czymś do czyszczenia styków. Dobrze by było podmienić na inną manetkę np że szrotu. Jak to nie pomoże to zrób test przejścia od kierownicy do pompki. Być może przewód się przetarł.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
