Passat B7 brak wentylatorów
witam,potrzebna pomoc.Jestem na urlopie i w czasie podróży w korkach auto mi się grzeje,przestaje działać klima.Nie działają wentylatory na chłodnicy.czy ktoś ma moze wiedzę gdzie znajdę jakieś odpowiedzialne za wentylatory Bezpieczniki?Auto to passat b7 20013 rok 2.0tdi,Z góry dziekuję za pomoc
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
A w chłodnicy nie ma czujnika? Jak jest to zewrzyj styki i powinny zadziałać, chyba że tam już tylko i wyłącznie ecu steruje pracą wiatraków.
tam nie ma termowłacznika.znalazłem bezpieczniki koło aku ale wszystkie ok.do tego nie działa nawet z klimy wiec coś z zasilaniem modułu albo sam moduł.nie mam tu nawet probówki
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Bo to może nie wina zasilania wiatraków a być może tego elektrozaworu co to używają go zamiast tradycyjnego termostatu. Masz jednakowo gorące węże w chłodnicy? Próbówkę możesz zrobić ze zwykłej żarówki.
auto tylko w korku sie grzeje obieg jest prawidłowy,zaznaczam ze z klimy tez nie idzie wentylator
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
To raczej bez diagnozy komputerem nic nie zdziałamy. Tam już jest wszystko oparte na elektronice.
sprawę rozwiązałem przepinając plus przy aku na zacisk.jest tam listwa z zaciskami i najprawdopodobniej pod blachą są bezpieczniki których nie widac i musiał zostać upalony.Kijowe rozwiązanie ,jak któryś padnie to trzeba cały element wymieniać.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Zakładając że spalił się bezpiecznik...to co teraz się spali skoro bezpiecznik ominąłeś?
Bezpieczniki nie są montowane dla jaj...
Niestety coraz częściej spotykane. Mała pierdółka się zepsuje a wymieniać trzeba cały element za $$$.pironet pisze:Kijowe rozwiązanie ,jak któryś padnie to trzeba cały element wymieniać.
jesli jestem na urlopie 1000 km od domu a drucika szukałem pół dnia (dziekuję kwietnikowi hotelowemu za udostępnienie podtrzymujące jego wzrost) to o bezpieczniku nie ma mowy.Nie podpinałem bezposrednio pod 12+ a pod jakiś inny zacisk za bezpiecznikiem obok.Wiem mogło coś paść kolejnego ale nie miałem już wyjscia.Sprawdzałem przynajmnie czy kabel sie nie grzeje.Dawno juz wróciłem.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
