Sonda lambda
- Pantediator
Sonda lambda
Witam wszystkich zainteresowanych. Samochód to oryginalnie golf II 1.8 RP 90km +gaz (aktualnie wsadzony silnik 1.8 ABS 90km). Problem jest taki: przy kupnie golfa nie przyuważyłem że jakiś magik wywalił kable od sondy lambda pewnie z powodu gazu. Dałem do gaziarzy aby podpięli kable do niej ale no niestety chyba spartolili sprawe na maxa, bo kable prawdopodobnie wpięte nie tam gdzie powinny być. Potrzebuje zdjęć, schematów itp jak oryginalnie powinna być zamontowana, gdzie są wtyczki do niej (w którym miejscu),którędy ona idzie, długość kabla tej sondy, ilu przewodowa, jak wygląda, jak poprawnie wszystko powinno być wpięte itd.
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Sonda lambda
Jezeli mnie pamiec nie myli to sonda jest 3 pinowa. Szukaj wtyczki w okolicy kielicha po stronie pasazera.
- Pantediator
Sonda lambda
Wtrysk mono jetronic, na podcisnieniach w aparacie. Jedni mówią że jednoprzewodowa, drudzy że trzyprzewodowa i juz nie wiem. Wtyczki nie ma tak jak pisałem wyżej, gazowcy jakoś wpieli się w inne kable i nie działa to tak jak powinno.
- Pantediator
- Pantediator
- Pantediator
Sonda lambda
silnik RP ma sonde jednoprzewodową. Żyła idzie do ECU a jest jeszcze ekran (oplot miedziany), on idzie do masy, jest nim odizolowany od zakłóceń przewód sygnałowy
- Pantediator
Sonda lambda
Mało zrozumiałem. Sonda jednoprzewodowa. Kabel idzie od sondy do kompa, ale po drodze jest zmasowany?
Sonda lambda
Sonda ma jeden przewód sygnałowy, a ten przewód sygnałowy jest w oplocie (ekranie). Sorki bardzo, w RP nie ma tego ekranu, wtyczka wygląda tak http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/63d70425c7a1f178" onclick="window.open(this.href);return false;
a podpięta powinna być:
Jak Motronik 28 pin sterownika.
Jak Jetronik pin 20 sterownika.
- Pantediator
