Licznik z Golfa III do Golfa 2
Hubi14
Post autor: Hubi14 » wt gru 16, 2014 18:18
a po co tu zdjęcia robić, kolor przewodów może być różny, bo ktoś coś rzeźbił itp, wtyczki mają numerki dojrzysz je, górny rząd ma 1 i 14 a dolny 15 i 27, bierzesz schematy i porównujesz, a jak nie dasz rady tego ogarnąć to oddaj do elektryka bo coś rozpieprzysz :D
tu masz pinout z golfa III http://obrazki.elektroda.pl/3492791500_1349715354.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; a z golfa II to już ci podali, widzę, że pinout jest taki sam, to skoro ci ten z golfa II działa a ten z trójki nie, to albo jest uszkodzony, albo wtyczkę za słabo wciskasz, ona musi wskoczyć na ten zatrzask
Patrzkoo18
Post autor: Patrzkoo18 » wt gru 16, 2014 18:41
Hubi No właśnie ten z golfa 2 normalnie wszystko działa a jak podłącze z 3 to swieci olej i woda i prawy kierunek świeci i piszczy a zegary są dobre po sprawdzałem na stole . będę próbował az znajdę błąd najpierw podłacze piny tak jak na stole i zobacze co sie bedzie działo i po kolei następnę będę wpinał
Patrzkoo18
Post autor: Patrzkoo18 » śr gru 17, 2014 21:40
Koledzy Problem z głowy wszystko działa winom był pin nr 5 czyli masa a w golfie miałem tylko masę w pinie 3 połączyłem pin 3 z 5 i wszystko gra Wszystkim dziękuje za odpowiedzi :P
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » śr gru 17, 2014 21:42
Czyli pinout dobry Ci podawaliśmy , a źle sprawdziłeś :bajer:
Patrzkoo18
Post autor: Patrzkoo18 » śr gru 17, 2014 21:47
Nom nie zauważyłem tego kabelka Radzio0018 wielkie dzieki za pomoc :pub: Teraz tylko jeździć wyszło naprawdę Fajnie Jutro wrzucę fotkę Jak mi wyszedł Swap :okej: :okej:
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pt gru 19, 2014 17:34
w MK II też jest w pinie 5 masa, ktoś musiał tam wcześniej rzeźbić i ją wykasować :P ważne, że już all działa ;)
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » pt gru 19, 2014 17:46
Hubi14 , nie koniecznie . W moim nie było tam masy a miałem oryginalną wiązkę .
Patrzkoo18
Post autor: Patrzkoo18 » pt gru 19, 2014 22:31
Tak jak u mnie tez mam orginalną wiazkę i nic nie grzebał tam bo bym widzuał :P :D:D
Kejpi
Post autor: Kejpi » ndz lip 12, 2015 10:29
Panowie mam problemik mam stara instalacje a licznik z golfa 3 podpielem według schematu i na wyciągniętym kluczyki pokazuje zegarek i przebieg po przeleceniu zaswieca się akumulator i grzanie świec po chwili grzanie znika więc jest ok ale w tym samym czasie ginie zegarek i przebieg i po odpaleniu już nic się nie święci ani obr nie dziala, podswietlanie zegarow działa kontrolka drogowa działa masakra
Jest: VW Golf II GTD 1.9 AAZ 75KM/150Nm@180KM/357Nm (TD04-13T-4 + Składak Arwama:11mm)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=583227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Było: VW Golf II TD 1.6 JR 70KM@120KM GovMod, TimingMOD, LDA*180, KKK24=1.4Bar
Kubfra
Post autor: Kubfra » ndz kwie 09, 2017 16:58
Moge odkopać temat?otóż mam taki problem podłączyłem u siebie też zegary z mk3 VDO electronic i przy wyłączonym zapłonie pali sie przebieg i zegarek ale gdy wlacze zapłon to zegarek i przebieg gasnie i palą sie kontrolki oprócz ciśnienia oleju(przy wyłączonym silniku)tzn pali sie tylko grzanie świec i akumulator,gdy uruchomie silnik to reaguje tylko poziom paliwa i temperatura(ale grzeje wg licznika do max 75stopni)predkosciomierz nie dziala bo jeszcze nie mam impulsatora ale obrotomierz też mi nie działa wgl,i pozatym coś piszczy z przekaźników ale jak wlacze kierunek to przestaje ale jak wylacze to znowu błagam o pomoc
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » pn kwie 10, 2017 17:30
Sprawdziłeś masę w pinie 5 ?
Kubfra
Post autor: Kubfra » wt kwie 11, 2017 21:07
Tak,tez nie bylo i złączyłem z pinem 3 i pare błędów ustało tzn teraz juz normalnie przy uruchomionym silniku jest przebieg i zegar i cisnienie ,a co do kierunkowskazow to tez juz nie wyją bo uciąłem kabelek ktory byl od kierunkow ale potem podepne te kierunki pod kostke przy stacyjce zeby byl oddzielnie lewy i pray kierunek,problem jest dalej z obrotomierzem bo w kostce pin 10 jest podłączony a obrotomierz i tak nie działa
Klaudek
Post autor: Klaudek » wt kwie 11, 2017 22:19
Kubfra, Nie będzie działał obrotomierz jak wstawiłeś licznik od TDI do TD... Musisz kupić od TD albo przerobić tego i będzie dobrze. :bigok:
Kubfra
Post autor: Kubfra » wt kwie 11, 2017 22:32
Czytalem ze sygnal do obrotomierza idzie z alternatora z wyjscia w,tylko ze u mnie w pinie 10 jest zielony kabel a w alternatorze są tylko niebieski na taką wtyczke i czarny na jednej srubie z grubym czerwonyn
Wróć do „Elektryka”
