Problem z uruchomieniem auta
wojtek011273
Post autor: wojtek011273 » czw mar 16, 2017 18:10
Witam..poruszę temat już poruszany na tym forum wielo wielokrotnie.przeczytałem większość lecz nie znalazłem odpowiedzi na mój problem..a więc od początku.w moim golfie mam już trzeci akumulator.z kazdym był ten sam problem.kilka dni bez jazdy i problem z odpaleniem.a w temperaturze ok 0 stopni wystarczą dwie noce.akumulatory starałem się kupowac te trochę droższe.był bosch s5 teraz centra futura.mam teraz chwilę wolnego więc zająłem się tym problemem..odpięty aku wczoraj pokazywał 12.86v,dziś rano bez zmiany.alternator mam nowy.ładowanie 14.46.przy pełnym obciążeniu 14.3..pobór prądu przy zgaszonym i zamkniętym aucie zmierzony miernikiem wynosi 0.03-0.04 A...NIBY wszystko jest oki ale kilka dni bez jazdy i jest problem..dodam też ze do pracy mam 5 km.po przyjeżdzie sprawdzam aku i wskazuje 12.7V...a może winny jest rozrusznik który na zimno robi mozę jakąś zware?sam nie wiem.proszę o porade.dzięki
Ostatnio zmieniony czw mar 16, 2017 22:51 przez wojtek011273, łącznie zmieniany 1 raz.
grg474
problem z elektryką
Post autor: grg474 » czw mar 16, 2017 18:33
jakie masz radio :bajer: oryginał ?
regulamin działu technicznego
wojtek011273
problem z elektryką
Post autor: wojtek011273 » czw mar 16, 2017 18:42
nie oryginalne...radio alpine..
marcin7x5
problem z elektryką
Post autor: marcin7x5 » czw mar 16, 2017 19:28
Coś musi pobierać prąd. Sprawdź czy będzie lepiej jak zdejmiesz panel od radia. Sprawdź też czy nie świeci się ciągle lampka w bagażniku.
wojtek011273
problem z elektryką
Post autor: wojtek011273 » czw mar 16, 2017 20:42
ok.jutro sprawdze lampke.a co do radia to jutro wypnę bezpiecznik na którym pracuje radio.ale według wskazań miernika to zużycie prądu na postoju jest ok...a czy mozna z zuzyciem zejsc niżej niż 30-40 mA??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
problem z elektryką
Post autor: Qto » czw mar 16, 2017 21:54
wojtek011273 pisze:według wskazań miernika to zużycie prądu na postoju jest ok
ale jednak gdzieś prąd ucieka...
wojtek011273 pisze:czy mozna z zuzyciem zejsc niżej niż 30-40 mA?
nie sądzę...u mnie więcej sam licznik ciągnie
...a może źle odczytujesz pobór :chytry: - poniżej 60mA nie ma co szukać problemu
PS edytuj tytuł tematu - "problem z elektryką" to ma każdy w tym dziale :bajer:
wojtek011273
Post autor: wojtek011273 » pt mar 17, 2017 16:15
witam.dziś rano sprawdziłem aku.jako podłączony stracił przez noc 0.4v ..odłączyłem całkiem radio i wzmacniacz..Zobacze co bedzie jutro..tylko jedna rzecz mnie dziś zdziwiła..według opisu moje radio powinno zużywać 0.5 A a gdy je włączyłem wskaznik pokazał wzrost zużycia o 1A...
wojtek011273
Post autor: wojtek011273 » ndz mar 19, 2017 15:30
:-( dziś rano napięcie aku 12.26..bez elektryka się nie obędzie...nie wiem gdzie szukać przyczyny
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 19, 2017 18:54
wojtek011273 pisze:według opisu moje radio powinno zużywać 0.5 A a gdy je włączyłem wskaznik pokazał wzrost zużycia o 1A...
rozumiem że włączone...jeśli radio ma końcówkę mocy (a pewnie ma) i podłączone głośniki, to jak zrobisz głośniej to prąd wzrośnie... Jeszcze piszesz że masz wzmacniacz - przecież on też ciągnie prąd tylko nie na tym samym obwodzie co radio.
wojtek011273 pisze:dziś rano napięcie aku 12.26
to nie musi być wyznacznikiem...u mnie w Golfie ostatnie trzy aku trzymały około 11.9 - 12.1V
wojtek011273
Post autor: wojtek011273 » ndz kwie 30, 2017 10:33
witam.problem nie rozwiązany.zrobi się ciepło,zawołam elektryka.o wynikach poinformuje.pozdrawiam
Wróć do „Elektryka”
