sonda lambda
miro1548@gmail.com
sonda lambda
Post autor: miro1548@gmail.com » pn mar 13, 2017 20:29
Witam wszystkich. Jakiś czas temu przejechałem po potrąconej sarnie która leżała na jezdni po czasie zobaczyłem że pod autem wisi jakiś kabel i auto zaczyna więcej palić. Posiadam instalacje LPG dodam że wcześniej potrafiłem przejechać na pełnym zbiorniku ponad 400 km teraz nie zrobię nawet 200 km na trasie. Ostatnio pojechałem na diagnostykę i okazało się że przewód od sondy jest rozerwany i nie ma wtyczki sonda jest na swoim miejscu. Czy jest szansa naprawy tej usterki ? Czy muszę kupić nową sondę ? Czy ma to wpływ na znaczny skok spalania ?
Proszę o pomoc i z góry dziękuje Łukasz
muszkatobiasz
sonda lambda
Post autor: muszkatobiasz » pn mar 13, 2017 23:32
miro1548@gmail.com pisze:Czy ma to wpływ na znaczny skok spalania ?
tak
miro1548@gmail.com pisze: Czy muszę kupić nową sondę ?
jeśli kable wychodzą z sądy to nie trzeba innej przedłuż przewody polutuj i będzie ok
miro1548@gmail.com
sonda lambda
Post autor: miro1548@gmail.com » wt mar 14, 2017 11:32
Czyli nie kupować żadnej wtyczki ? Tylko zlutowac kable i zabezpieczyć ?
marcin7x5
sonda lambda
Post autor: marcin7x5 » wt mar 14, 2017 20:05
Zobacz czy wtyczka nie została w tej puszce pod podłogą po stronie pasażera bo tam jest jej złącze.
Wróć do „Elektryka”
