Wyłącznik świateł wstecznych.
- dziechu
- Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
- Silnik: 1Z
Jakiś czas temu ułamała się płytka przy skrzyni biegów, do której przymocowane są cięgna dźwigni zmiany biegów. Ta płytka została pospawana i biegi działają bardzo dobrze, ale zaczęły się problemy ze światłami biegu wstecznego. Najpierw światła te zapalały się, przygasały przy ruszaniu dźwignią przy włączonym wsteczny, teraz całkiem nie działają. Czy wyłącznik tych świateł jest w plastykowej kopułce zaznaczonej na zdjęciu?
- VWGolf.pl Killer
- VWGolf.pl Killer
a sorry ty tu masz cały element o taki http://allegro.pl/czujnik-wstecznego-go ... 89940.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- dziechu
- Silnik: 1Z
No właśnie. Sam wyłącznik jest ok, natomiast jest on naciskany taką metalową tuleją z wyprofilowanym "naciskaczem". Ta metalowa tuleja jest całkiem luźna, wykręciłem sześciokątną śrubę z okrągłym kołnierzem i wyjąłem razem z tą tuleją. I tu mam problem - prawdopodobnie mechanik po pospawaniu, źle złożył tą tuleję. Ma ona w denku sześciokątny otwór, ale tak przykręcona jak była to ten otwór do niczego nie wchodzi, jest niepotrzebny. To chyba powinno być inaczej złożone, tylko jak?
