Podświetlenie deski rozdzielczej nie gaśnie
mik_ey
Post autor: mik_ey » śr mar 01, 2017 10:25
Cześć panowie,
Zazwyczaj nie gaśnie mi podświetlenie deski rozdzielczej, czyli zegarów, wszystkich przełączników, climatronica i kratek nawiewu, ale co ciekawe, bardzo mocno przygasa - tak jakby do minimalnej wartości na potencjometrze podświetlenia. Jesli juz uda się wyłączyć, przez wyłączenie włącznika świateł na pozycje 0, podświetlenie najpierw przygaśnie, zostanie zapalone przez pare sekund i dopiero zgaśnie. Razem z podświetleniem palą mi się żarówki oświetlenia tablicy rejestracyjnej (led).
Dodam, że całkowite odłączenie przełącznika i potencjometru regulacji również nie wyłącza podświetlenia, cały czas się pali. Podświetlenie nie gaśnie mi rano, gdy dojeżdżam do pracy i wychodzę z auta to podświetlenie zostaje włączone i zazwyczaj gdy wracam juz się nie pali, natomiast gdy włączę i wyłącze światła po pracy podświetlenie najpierw przygasa na pare sekund a dopiero później gaśnie. Kompletnie tego nie rozumiem, dodam, ze wypinałem tez popielniczkę (w której nie działa zarowka) ale nic to nie zmienia.
Czy miał ktoś podobna sytuacje? Jakieś porady?
Z góry dzięki za pomoc!
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr mar 01, 2017 10:41
wyciąg żarówki/ledy z rejestracji i zobacz...
mik_ey
Post autor: mik_ey » śr mar 01, 2017 20:24
Niestety to nie tutaj jest problem, wyjąłem żarówki i nadal to samo.
mik_ey
Post autor: mik_ey » czw mar 02, 2017 21:51
Orientuje się ktoś z jakiego powodu przewód podświetlenia deski rozdzielczej (szaro-niebieski) jest w golfie podłączony do modułu komfortu? Czy to z komfortu wychodzi napięcie na całe podświetlenie? Wydawało mi się, że idzie to prosto z przełącznika świateł?
Ostatnio zmieniony sob mar 04, 2017 10:07 przez mik_ey, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt mar 03, 2017 15:52
komfort potrzebuje tego sygnału aby poprzez CAN wysyłać odpowiednie info do drzwi...gdzie są podświetlane przyciski.
mik_ey
Post autor: mik_ey » sob mar 04, 2017 09:46
@Qto,
dzwine, bo akurat przewód podświetlenia (szaro-niebieski) idzie do sterownika drzwi i myślałem, że to właśnie on jest sygnałem po czym sterownik drzwi włącza podświetlenie w przelącznikach.
Wczoraj chwile siedziałem i przyczyną nie był komfort, ani żaden z przełączników, uszkodzony okazał się właśnie sterownik drzwi kierowcy - po jego odłączeniu problem ustąpił, po rozebraniu nie było widać żadnego uszkodzenia w ukłądzie scalonym ale sprawdzić poszczególnych elementów nie potrawie, jednak na potwierdzenie założyłem sterownik od kolegi i wszystko wróciło do normy - czas teraz znaleść nowy!
Wróć do „Elektryka”
