Temperatura w nowym liczniku
czora94
Post autor: czora94 » ndz lut 19, 2017 14:45
Witam, mam problem. Mianowicie po zmianie zegarów na 1/2 fis zaczęła temperatura wariować.
Na zimnym pokazuje max i kontrolki, że się przegrzewa a jak trochę się zagrzeje to pokazuje normalnie. Czujnik temperatury jest dobry bo na vagu pokazuje dobrą temp. Na starych zegarach się tak nie działo. Ma ktoś jakiś pomysł?
1.9 tdi AGR 1999r.
stary licznik - 1J0920801e
nowy - 1j5920826c
Klaudek
Post autor: Klaudek » ndz lut 19, 2017 21:47
Jeżeli masz czujnik 4 pinowy to w nim są dwa czujniki, jeden jest na deskę(licznik) a drugi do komputera (ECU) :bajer:
Sprawdź to.
PiotrekG87
Auto: VW Bora
Silnik: AKL
Post autor: PiotrekG87 » czw lut 23, 2017 11:45
Poszukaj temperatury w blokach pomiarowych modułu 17 (Instruments).
grg474
Post autor: grg474 » pn lut 27, 2017 19:03
czora94 pisze:stary licznik - 1J0920801e
nowy - 1j5920826c
chyba nie do końca ..... bo na fotce widać że to licznik z angola czyli 1J5 920 926c a patrząc po wskazówkach to 1J5 920 925C - pytanie czy kontroli od immo zapalają się jak trzeba (wtedy to jest immo 3 czyli 926C) a dodatkowo czy ten kto dłubał w epromie to go nie uwalił i np trzeba by podmienić
regulamin działu technicznego
Wróć do „Elektryka”
