Problem z esp
Ziemniok98
Problem z esp
Post autor: Ziemniok98 » śr lut 15, 2017 16:33
Witam mam problem w moim golfie 4 1.4 16v [Wpieprzacz oleju :/] Natomiast czasami ni z bomby ni z powodu zapali mi się kontrolka esp i gaśnie gdy ponownie uruchomię silnik
Kod błędu: 032C Wyłącznik wyzwalający cewki magnet - ciśnienie hamul (błąd)
Co to może być ? :bigok:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Problem z esp
Post autor: Qto » śr lut 15, 2017 17:25
u mnie identyczny błąd pojawia się od 8-9? lat. Czasami wyskoczy 2x w tygodniu innym razem nie pokaże się przez kilka miesięcy - podczas normalnej jazdy nigdy się nie pokazała kontrolka, zawsze przy parkowaniu (ledwo toczące się auto). Tematu nie zgłębiałem...ale czujnik jest w serwie więc w grę pewnie wchodzi wymiana serwa.
amatorek
Re: Problem z esp
Post autor: amatorek » pn sie 21, 2017 18:59
Witam,odgrzebuję temat,potrzebuję pomocy.
Mam problem z palącą się kontrolką ESP i problem z kierownicą ,wymieniałem kierownicę i na bank była dobrze zamontowana,zresztą po wymianie przejechałem ok.500 km.
i widział bym że jest krzywa a zaczęło się od tego że oddałem samochód do warsztatu na wymianę simeringu półosi ,odebrałem auto, kontrolka się nie paliła na kiere nie zwróciłem uwagi gdyż warsztat oddalony o ok 1 km.
Auto było w warsztacie w piątek 18 07,po odebraniu nie jeżdżone,dzisiaj jadąc do pracy zauważyłem że kiera żle ułożona a po pracy po odpaleniu kontrolka ESP nie zgasła.Wygląda mniej więcej takObrazek
co mogli magicy sp....yć przy wymianie simeringu ? Na pewno jutro ich odwiedzę :grrr:
Ktoś coś doradzi ?
marcin7x5
Problem z esp
Post autor: marcin7x5 » pn sie 21, 2017 19:14
Pewnie jak wykręcali półoś to demontowali sworzeń wahacza z wahacza i być może lekko rozjechali geometrię/zbieżność auta.
amatorek
Re: Problem z esp
Post autor: amatorek » pn sie 21, 2017 20:52
Nie jestem geniuszem mechaniki, ale większość (oprócz silnika ) jestem w stanie sobie wymienić,nie są to skomplikowane rzeczy w końcu wszystko robią
ludzie ,teraz :banghead: że sam tego nie ogarnąłem.
Chcesz mieć dobrze zrobione :Zrób to Sam
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Problem z esp
Post autor: Qto » pn sie 21, 2017 21:05
ustawić zbieżność i kontrolka zniknie...
amatorek
Re: Problem z esp
Post autor: amatorek » pn sie 21, 2017 22:10
Qto pisze:ustawić zbieżność i kontrolka zniknie...
Nie mam wyjścia ,tylko ten zabieg kosztuje mnie w sumie 220 zł,
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Problem z esp
Post autor: Qto » pn sie 21, 2017 22:25
zawsze możesz przestawić kierownicę aby była prosto - jak zrobisz sam, to będzie darmo...ale do czasu bo pewnie auto będzie ściągało i co za tym idzie będzie zdzierało oponę/y
amatorek
Re: Problem z esp
Post autor: amatorek » wt sie 22, 2017 21:32
Qto dziękuję ,ugadałem się na zbieżność .
Byłem u magików (na pewno tam nie pojadę nigdy) , ale oczywiście tłumaczyli że taka kolej rzeczy, (po ingerencji w zawieszenie)robić zbieżność,brałem to pod uwagę tylko nie sądziłem że będzie tak tragicznie wyglądać.
Dziękuję za zainteresowanie.
edit.
zbieżność ustawiona,tak jak mówił Qto kontrolka ESP, zgasła.
Pozdrawiam.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
