problem z odpaleniem
damian19990
Witam popełniłem błąd przy czyszczeniu masy otóż Wpadlem na pomysl ze wyczyszcze sobie mase silnika wiec zrobilem co trzeba odkrecilem mase wyczyscilem ladnie nasmarowalem smarem miedzianym i skrecilem okazalo sie ze zapomnialem wczeabiej wylaczyc stacyjke.... i teraz problem tego typu ze auto wgl nie chce chce odpalic zrobi pol obrotu rozrusznikiem i tak jak by sie blokował a pompapaliwa ciagle pracuje gdy stacyjka jest włączona. co mogłem zepsuć tym ze stacyjka była właczona podczas odkrecania i przykręcania masy?
- kret077744
nic nie powinno sie stać że stacyjka była włączona. niepotrzebny ten smar. czyscisz powierzchnie i przykrecasz. może brakuje mu teraz masy i przez to słabo kręci, a przekaźnik od pompy wariuje. spróbuj wymyć to złącze co czyściłeś benzyne i skrecić. Pamietaj żeby wyczyszcić i klemy i do karoserii i z niej na silnik mase.
Mase masz jescze przy skrzynce bezpiczeników po lewej stronie. ją też warto czasem przeczyścić.
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
damian19990
Oto co mi doradzili na elektrodzie'' Przykro mi, ale ubiłeś sterownik wtrysku. W cylindrach jest już tyle benzyny, że rozrusznik nie może przekręcić wałem (pracująca non stop pompa paliwa + otwarte wtryskiwacze)
Pozostaje wymiana sterownika oraz trzeba wykręcić świece i kręcić kluczem za śrubę wału tak, aby silnik "wypluł" paliwo'' więc jutro wymienie sterownik i sie okaże....
damian19990
damian19990
więc wymiana sterownika nic nie dała masy sa dokładnie na czysto i sucho przykręcone
- Radzio0018
damian19990
robi pół obrotu wałem i zdycha jak by pradu nie było (akumulator dobrze naładowany klemy czyste masy też)
damian19990
damian19990
Witam, sprawa wyglada tak... sterownik wymieniony na taki sam identyczny masa sprawdziona + dodana nowa masa na bude i skrzynie iskra jest paliwo też a autko dalej nie odpala przyszedl elektryk popatrzał i rozłożył ręce... ktoś spotkał sie z takimm przypadkiem???...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
