Czujnik Temperatury Zewnętrznej
PrEzEz
Auto: Golf IV 4Motion
Silnik: ARL+
Post autor: PrEzEz » wt sty 24, 2017 00:30
Odkąd kupiłem samochód zwróciłem uwagę na przekłamująca temperaturę wyświetlaną na fisie, przekłamana z reguły zawsze była o ok 5stopi lecz ostatnio na większych mrozach temperatura nagle zaczęła skakać o kilkanaście stopni w różną stronę w dość szybkim tempie, więc postanowiłem sprawdzić czujnik temperatury w zderzaku i troszkę się zdziwiłem gdy zobaczyłem przewód bez czujnika
I teraz nasuwa mi się pytanie z którego czujnika jest wyświetlana temperatura na fisie i climatroniku ( tu i tu temperatura zawsze jest taka sama ) ?
Oraz czy jest możliwość jakoś zamontować czujnik w zderzaku? Bo nigdzie nie znalazłem żeby ktoś sprzedawał z wtyczką ( w sumie to nawet nie jestem pewny jak ma ona wyglądać )
Jeśli ktoś jest w stanie pomóc będę wdzięczny ;)
PiotrekG87
Auto: VW Bora
Silnik: AKL
Post autor: PiotrekG87 » wt sty 24, 2017 09:56
Czujnik nr 1J0919379A (licznik z CAN) lub 1J0919379 (licznik bez CAN), po wpisaniu numeru na allegro wyskakują oferty z wtyczką.
PrEzEz
Silnik: ARL+
Post autor: PrEzEz » wt sty 24, 2017 23:50
PiotrekG87, dzięki za informacje przynajmniej wiem czego szukam ;)
Teraz nasuwa mi się takie pytanie jak wygląda sprawa sczytywania temperatury w tej sytuacji, z którego czujnika teraz jest pokazywana temperatura? :)
Oraz czy na fisie i climatroniku zawsze będzie pokazywana taka sama temperatura czy są to odrębne czujniki i po prostu teraz z braku tego czujnika tu i tu jest taka sama temperatura ;)
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » śr sty 25, 2017 00:03
nie ma znaczenia który czujnik włożysz (z A czy bez) różnią się tylko wtyczką. W twojej sytuacji temperatura zczytywana jest z czujnika w zaciągu powietrza pod filtrem przeciwpyłkowym. Climatronic zczytuje oba czujniki przelicza wartości i wyświetla na panelu nawiewu oraz wysyła tę informacje na zegary. w przypadku awarii jednego z czujników wartością zastępczą jest wartość z drugiego.
Obrazek Obrazek
PrEzEz
Silnik: ARL+
Post autor: PrEzEz » czw sty 26, 2017 21:33
TheBiSHoP tak też właśnie myślałem że to wygląda ;)
PrEzEz
Silnik: ARL+
Post autor: PrEzEz » wt sty 31, 2017 19:24
Zakupiłem czujnik chciałem go dziś założyć i z ciekawości sprawdziłem czy któryś z kabli jest zasilany i niestety żaden z nich nie jest zasilany. Nie wiem czy tak powinno być czy też nie prosił bym o pomoc. Po podpięciu czujnika temepratury się nie zmieniła przez dłuższy czas nawet po podgrzaniu czujnika. Co może być jeszcze nie tak ;/
amatorek
Re: Czujnik Temperatury Zewnętrznej
Post autor: amatorek » wt sty 31, 2017 19:58
Czujnik temperatury zew.jeden kabel do masy drugi do zielonej wtyczki zegarów pin 26.
Jeżeli nie ma zasilania najlepiej dołóż nowy przewód ,do zegarów ,ja tak mam i śmiga :bigok:
PrEzEz
Silnik: ARL+
Post autor: PrEzEz » czw lut 02, 2017 12:10
amatorek, jeśli tak podłącze jak mówisz ominę climatronika i nadal będzie problem z dokładnością temperatury.
Czujnik naprawiony, najprostszym i najlepszym rozwiązaniem jest podpięcie się pod climatronika czyli tak jak jest to fabrycznie wykonane, a dokładnie w 8 pin we wtyczce 12 pinowej :)
BOS
Post autor: BOS » pn lut 06, 2017 21:38
Mam taki problem u siebie czujnik mi wisi na samych kablach tak jak by nie było jakiegoś mocowania zaraz za kratką w zderzaku ( wycięcie jest ) mógł bym prosić o zdjęcie jak ten czujnik ma tam siedzieć oryginalnie? On jest wsadzany w jakąś obudowę jeszcze?
Oraz mam pytanie gdzie idzie kabel od tego czujnika w golfie IV ponieważ chciał bym sprawdzić gdzie mam zwarcie z masą ( błąd na climatroniku ) a nie bardzo wiem w którą stronę on idzie,
amatorek
Post autor: amatorek » wt lut 07, 2017 12:22
Czujnik siedzi w wycięciu a zabezpieczenie jak na focie;Obrazek
Gdzie idzie przewód;post wyżej.
BOS
Post autor: BOS » wt lut 07, 2017 16:32
amatorek, dzięki za zdjęcie. U mnie jest sam ten czarny czujnik jak po prawej stronie na zdjęciu bez tej blachy, jest możliwość dokupić coś takiego?
Post wyżej jest napisane do kad idzie i jak rozwiązać problem jednak ne odpowiada on na moje, może nie zbyt dokładnie je zadałem :) chodzi mi o to którędy są przyciągnięte te kable chciał bym sprawdzić przewód na całej długości i sprawdzić w którym miejscu występuje zwarcie.
amatorek
Post autor: amatorek » wt lut 07, 2017 17:31
Blaszkę może ze szrotu (mało prawdopodobne),albo spróbować można w ASO dobrze było by znać nr.katalogowy(okazać się może dostępna wraz z czujnikiem)
względnie"zrób to sam"
Przewody idą we wiązce ,więc ciężko będzie ustalić w którym miejscu jest problem.Lepiej dać nowy przewód od czujnika do climatronika .
U mnie jest klima manualna.
Chyba że z pinu 8 , wtyczki 12 pinowej(jak pisał PrEzEz),znając kolor przewodu, do wtyczki climatronika ten sam kolor.
PrEzEz
Silnik: ARL+
Post autor: PrEzEz » wt lut 07, 2017 19:13
BOS, najprościej pociągnąć nowy kabel ;)
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 41 gości
