Coming home nie działa mimo aktywowania
- piotrb79
W golfie brata jest aktywowany coming i leaving home ale mimo to nie działa. Czytałem że to może być przyczyną grzebienia przy kodowaniu swiatel. Pytanie czy da się to jakoś naprawić przez vcds.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
coming home mimo,że jest aktywne, przy każdym wysiadaniu z auta musimy włączyć
wysiadając z auta, po wyłączeniu zapłonu (przez wyjęciem kluczyka ze stacyjki) mrugnij długimy swiatłami (lewa maneta raz do siebie) i po wyjściu z auta powinno doświetlić nam drogę do domu
daj znać czy działa
daj znać czy działa
rozumiem że masz czujnik deszcz/zmierzch?
sprawdź czy włącznik świateł masz w pozycji AUTO
kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam GTI R i inne mocne sztuki ;)
2016 AUDI RS6 EXHAUST SOUND
- piotrb79
Tak ma czujnik. Włącznik jest w pozycji auto. Tak jak pisałem to chyba wina grzebania przy kodowaniu swiatel bo były wymieniane na ledy a potem znowu na fabryczne i od tamtej pory to nie działa. Tylko czy to się da samemu zrobić?
