stacyjka
stacyjka
Cześć,
Od jakiegoś czasu miałem z odpalaniem, mianowicie musiałem dość mocno przekręcać kluczyć, aby samochód odpalił - wrażenie jakby kluczyk był wygięty i nie mógł do końca przekręcić się w stacyjce. Ostatnio niestety całkowicie stacyjka odmówiła posłuszeństwa. Po przekręceniu kluczyka nic się nie działo tzn nie kręcił rozrusznik, a słychać było jedynie głuche "cykanie". Z popychu odpalił jednak bez problemu, więc czy jest to ta "słynna" kostka stacyjki?
Jakie są koszty także wymiany?
stacyjka
Kostkę stacyjki to kupisz już od 12 zł na Allegro
a tu masz link do wymiany kostki http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=157068 miłej zabawy
Re: stacyjka
Jak najłtawiej to sprawdzić, co jest przyczyną?Qto pisze:...albo stacyjka, mogła ukręcić się część która przekręca kostkę stacyjki
Re: stacyjka
Wymieniłem kostkę stacyjki i nadal to samo, słychać jedynie "cykanie" aparatu zapłonowego.Qto pisze:Zdemontować kostkę i zobaczyć czy działa poza stacyjką
Starą kostkę podłaczyłem na krótko (nie wkładając do stacyjki) i przekręcając kluczykiem samą kostką działa, rozrusznik kręci tylko nie może odpalić (mam imo).
Czy wina jest w stacyjce czy jakoś moge jeszcze sprawdzić co jest nie tak?
Podczas skręcania kolumny została mi spręzyna...rozumiem, że powinna byc między krzyżakiem a kolumną?
Re: stacyjka
Qto pisze:danupl, skoro kostka wyjęta ze stacyjki działa...a w stacyjce nie to![]()
dewastor, to nie jest giełda - PW masz od takich spraw
Na to wygląda.
Jeżeli kupię stacyjkę to jakoś przekłada się ten imo czy muszę kupić stacyjkę z imo i przekodować (jakie to są koszty)?
stacyjka
stacyjkę wymieniasz, graty od immobilisera przekładasz swoje - robocizna 0 złotych jak zrobisz to sam - nie ma żadnej filozofii
"dewastor, to nie jest giełda - PW masz od takich spraw"
ok. obiecuję poprawę
stacyjka
pętla immobilisera jest mocowana na dwa zatrzaski, delikatnie podważasz wkrętakiem płaskim i wychodzi
przy wymianie stacyjki spokojnie wisi sobie na przewodzie poza polem operacyjnym
całkowity brak komplikacji ze strony immobilisera
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
