Moduł Komfortu - czy trzeba programować?
zuk_z
Post autor: zuk_z » śr sty 25, 2017 18:23
Witam,
Wraz z przyjściem mrozów szyby elektryczne w moim golfie zaczęły świrować, tzn. czasem same wszystkie się opuszczały, mimo że samochód był zamknięty na parkingu. Po zapoznaniu się z wątkami o tej usterce, postanowiłem wymienić Moduł Komfortu.
Niestety kupiony moduł komfortu o tych samych numerach po podłączeniu nie otwiera mi tylnego bagażnika (mam wersje kombi) a po jakimś czasie od zamknięcia, zamek w drzwiach kierowcy otwiera się sam, na plus.. szyby się nie otwierają już same :otepienie:
Czy to że nie otwiera się tylna klapa (jakby dostawał za krótki sygnał) to jest wada tego sterownika, czy po prostu pochodzi on z innego modelu i trzeba go przeprogramować?
Drugie pytanie, czy każdy sterownik trzeba przeprogramować, czy jak kubie z wersji kombi, to będzie działać od razu po podłączeniu?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sty 25, 2017 19:50
może zamiast wymieniać komfort naprawiłbyś zamek?
komfort pochodzi z innej wersji nadwoziowej i bez grzebania w eepromie nic nie zrobisz
zuk_z
Re: Moduł Komfortu - czy trzeba programować?
Post autor: zuk_z » czw sty 26, 2017 09:08
Qto pisze:może zamiast wymieniać komfort naprawiłbyś zamek?
A czemu mam naprawić zamek jak na starym module (który niestety samoczynnie otwiera szyby) zamek i klapa działa?
Czy jeśli znajdę sterownik o tym samym numerze i z wersji kombi, to będzie wszystko działać?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sty 26, 2017 12:22
Niekoniecznie wszystko...nie wiem jaki masz komfort - mogą być problemy z alarmem. Zamki, te które są sprawne, będą działały. Wszystko przy założeniu że nowy komfort nie będzie z anglika.
zuk_z
Post autor: zuk_z » czw sty 26, 2017 12:32
Qto pisze:Niekoniecznie wszystko...nie wiem jaki masz komfort - mogą być problemy z alarmem. Zamki, te które są sprawne, będą działały. Wszystko przy założeniu że nowy komfort nie będzie z anglika.
Alarm mam dołożony, obecnie jeżdżę z wypiętym sterownikiem komfortu i tylko go podłączam jak muszę szyby otworzyć.. a centralny zamek działa z pilota bez zarzutu.
Wróć do „Elektryka”
