problem z komunikatem czujnika oleju po zmianie zegarow
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » ndz paź 30, 2011 18:16
Witam ze nie znalazłem żadnej odpowiedzi na mój problem to pisze tu mam nadieje ze ktos mi podpowie co zrobic. a wiec mam taki problem z zegarami ostatnio wymieniłem zegary poprzednie były 1j0919881D z mfa nowe maja numer 1j0920822B i wszystko śmiga prócz jednej rzeczy mianowicie po odpaleniu golfa jest ok ale po zgaszeniu i ponownym odpaleniu na fisie wywala mi komunikat o nie sprawnym czujniku oleju i kontrolka oleju swieci chwile na pomarańczowo doczytałem sie ze chodzi o czujnik który znajduje się w misce olejowej ale ja niestety nie mam takiego oryginalnie i nawet nie mam jak założyć bo miska jest bez miejsca na niego i czy wie ktos jak można wyłączyć to żeby nie wywalało mi błędu o tym czujniku na vagu wywala mi taki błąd 00562 - sensor for Oil Level/temperature(G266)
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz paź 30, 2011 18:45
A sprawdź czujnik na ryglu przedniej maski czy wogóle go posiadasz jeżeli tak to sciagnij z jego kostkę i zobacz czy dalej będzie zaświecał ten komunikat
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » ndz paź 30, 2011 19:44
jeryk10, niestety nie mam takiego czujnika tam
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz paź 30, 2011 22:09
To wejdź Vag w zegary i boki wartości i zobacz co jest w tych blokach czy da rade to wyłączyć
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » ndz paź 30, 2011 22:29
jeryk10, a mógł byś bardziej sprecyzować
znalazlem takie cos na forum ale za duzo jest cyfr co do kodowania i nie mam pojecia jak wylaczyc ten komunikat
PinkFloyd pisze:
DANIEL LHR pisze:Jak wylaczyc czujnik temperatury /poziomu oleju w silniku? Zakładam nowszy licznik do golfa IV ktory nie posiada orginalnie tego czujnika , a nowy licznik wywala blad. Z tego co wiem oszukac sie nie da
Wchodzisz w 17 instrumental i spisujesz Soft.coding i sobie sprawdzasz co masz
czyli XXXXX cyferek a odpowiadaja one za
KODOWANIE ZEGARA 17 ->07
??xxx: Wyposarzenie dodatkowe
+00 - keine extra Optionen
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
+04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv
+16 - Navigation aktiv
xx?xx: Kraj
1 - Europa (EU)
2 - USA (US)
3 - Kanada (CDN)
4 - Großbritannien (GB)
5 - Japan (JP)
6 - Saudi Arabien (SA)
7 - Australien (AUS)
xxx?x: Typ silnika(od 09/2000)
4 - 4-Cylinder
5 - 5-Cylinder
6 - 6-Cylinder
xxx?x: Wskazania serwisowe (ab 09/2000)
0 - Stały termin bez czujnika poziomu oleju (QG0)
1 - LONG LIFE (QG1)
2 - Stałe z czujnikiem poziomu oleju (QG2)
3 - (USA,Kanada)
xxxx?: Typ silnika (bis 07/1999)
0 - Diesel (TDI)
2 - Benziner
xxxx?: Liczba "k" prędkość (ab 08/1999)
3 - 4134 - 6 Cylinder
5 - 4182 - Wszystkie inne
6 - 4128 - 8-Cylinder W8
i sobie porównaj i wpisz bez czujnika poziomu oleju
Ostatnio zmieniony pn paź 31, 2011 19:44 przez Andrzej4286, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » pn paź 31, 2011 19:45
witam ma ktos jakis pomysl jak to ominac albo wylaczyc w zegarach???
grg474
Post autor: grg474 » wt lis 01, 2011 11:34
Andrzej4286, to co wkleiłeś jest to instrukcja kodowania licznika immo3 i niestety tą metodą się nie da. Nie znalazłem miejsca w epromie odpowiedzialnego za tą informację i pozostaje chyba tylko dorzucenie czujnika poziomu ponieważ jest to nie tylko czujnik poziomu oleju ale i temperatury - czyli nie ma to stałego sygnału
regulamin działu technicznego
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » wt lis 01, 2011 12:19
no właśnie tez już doszlem do tego ze sie nie da, sprawdzilem czy mam miejsce na ten czujnik w misce ale niestety nie przewidziano w niej miejsca na takowy czujnik zostalo by mi zmienic miske z miejscem na czujnik ale to dodatkowe koszta a ten komunikat juz troche denerwuje.przeczytalem mase tematow o tym ale nigdzie nie ma rozwiązania na to prócz tej instrukcji co wkleiłem wyżej mam 2 licznik tez z tego samego roku co ten i na tamtym nie mam tego komunikatu ale nie ma anologowej kontrolki od airbagu i nie wiem co zrobic teraz z tym.
Ostatnio zmieniony wt lis 01, 2011 15:51 przez Andrzej4286, łącznie zmieniany 1 raz.
mcaris
Re: problem z komunikatem czujnika oleju po zmianie zegarow
Post autor: mcaris » wt lis 01, 2011 13:43
Witam kolego poradziłeś juz sobie? na peweno sie da ja w leonie też nie mam czujnika w misie i miałem ten sam komunikat trzeba "przekodować" licznik chodzi o jakieś stałe ustawienia inspekcji olejowej czy coś ja u siebie przekodowałem i śmiga
Był LEON jest SKODA OCTAVIA II 2.0 TDI
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » wt lis 01, 2011 15:48
mcaris, sprubowal bym ale nie wiem gdzie mam to przekodowac w vagu
a jeszcze przyszyszedl mi pomysl czy nie wgrac drugiego wsadu moze by to rozwiazalo problem bo zmiany servisowe z olejem nic nie daje albo ja cos nie tak robie z tym.
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » śr lis 02, 2011 21:23
problem rozwiazany zmiana wsadu licznika na 1j0920820B i komunikatu juz nie ma
Pati
Post autor: Pati » pt gru 11, 2015 11:51
Andrzej4286,
A spalanie Ci pokazywał?
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » pt gru 11, 2015 12:29
Pati, Tak pokazywało mi, ale mialem przypadki ze nie pokazywało spalania jak montowałem znajomym fisa, dużo zależy od rocznika itp.
rafi1111
Post autor: rafi1111 » ndz sty 22, 2017 07:23
Witam mam ten sam problem z kontrolka oleju, ma może ktoś ten wsad od licznika 1JO920820B???
Wróć do „Elektryka”
