Wysoki pobor pradu na postoju przez sterownik
ANAKONDA-MMA
Post autor: ANAKONDA-MMA » ndz sty 15, 2017 01:20
Witam, mam problem z poborem pradu na postoju w Golfie 4, po zmierzeniu poboru pradu na postoju pokazalo 0,17A.Po probach odlaczania wszystiego po kolei okazalo sie ze sterownik od szyb i drzwi postronie pasazera powduje ten pobor i teraz pytanie czy to ta duza kostka czy kable a moze ten glowny sterownik lub sterowanie i podgrzewanie lusterek? Moze ktos mial taki problem lub wie jak to sprawdzic co tak naprawde pozera prad, bardzo prosze o pomoc! :los2:
grg474
Post autor: grg474 » ndz sty 15, 2017 13:37
stało się to nagle czy było od momentu kupna auta. Nie wymieniałeś tam czasem silniczka szyby?
regulamin działu technicznego
needved
Post autor: needved » ndz sty 15, 2017 18:17
W module komfortu brak błędów?
Ostatnio miałem podobny problem (sterowniki drzwi brały prąd)
Okazało się że jest przerwana linia CAN miedzy modułem komfortu a sterownikami w drzwiach.
Wystarczyło zlutować jeden kabelek i po problemie. :bigok:
ANAKONDA-MMA
Post autor: ANAKONDA-MMA » ndz sty 15, 2017 19:39
W którym miejscu przerwał się ten kabelek i jaki ma kolor?
Wróć do „Elektryka”
