wymiana licznika
- grzechotek
- Auto: Golf MK6
- Silnik: BSE
wymiana licznika
Mam climatronic, także temperaturę stamtąd pobiera bo jest ta sama. Spalania ma każdy komputer, tylko nie w każdym jest on prezentowany na wyświetlaczu.
wymiana licznika
nie mam klimatronik czyli bym musiał dołożyć termometr
Ostatnio zmieniony pt gru 23, 2016 10:30 przez milosz196, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
wymiana licznika
Czujnik temperatury zewnętrznej.milosz196 pisze: czyli bym musiał dołożyć termometr
wymiana licznika
moj licznik to 1J0 919 861B
zgodnie z pierwszym postem tematu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=162092
to by oznaczało że disel do 220km\h zwykłe tarcze bez CAN bez FIS a jakie immo?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wymiana licznika
milosz196, 2
pierwsze liczniki to immo2 bez CAN...później immo2 z CAN a dopiero w poliftach weszło immo3
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wymiana licznika
zajrzyj tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=600469" onclick="window.open(this.href);return false;
wymiana licznika
Nic mi to nie powiedziało, nie ma nawet mojego kodu silnika AQM, chyba że coś źle czytam
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wymiana licznika
no nie ma...ale ja też nie wiedziałem wcześniej jaki masz silnik. podaj jaki masz sterownik silnika to się coś poszuka...
wymiana licznika
Silnik AQM nr VAG ECU 038 906 013 AG czy to Ci Qto coś mówi czy wstawić screen? ale myśle że nie obsługuje CAN bo opcja CAN Getway nie odpowiada
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wymiana licznika
Can gateway jest w liczniku...i oczywiście w liczniku 919 tego nie ma. Twój ECU był pakowany od 98r do 2001...także sterownik ogarnia CAN
wymiana licznika
Qto jak bys byl tak dobry i powiedział jeszcze jak zczytać kod immo. Dysponuje kabel kkl od viakena i vag 311 lub 409
