Dopasowanie transpondera do immo
Witam , mam problem otóż mam 2 kluczyki do samochodu i na początku wszystkie działały , po jakiś 2 miesiącach od zakupu na 1 kluczyku auto nie odpala , ale centralka działa , I teraz nie wiem jak dopasować transponder do immo , vag-comem itp .
Wydaje mi się ze tam już ktoś grzebał :
http://www.fotosik.pl/zdjecie/c47932c6f9c28eba" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/zdjecie/694782cd5f2f57fc" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest to kluczyk tego typu
http://www.fotosik.pl/zdjecie/09f3eae8b52c93c3" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy musi być nowy transponer czy warto spróbować dopasować znowu tego ?
Aligator30
spawak87, jak znasz pin licznika spróbuj stary ponownie zakodowac lub kup nowy transponder (megamos crypto id 48) koduje się wszystkie klucze (te działające też )
KODOWANIE KLUCZY ZA POMOCA VAG KKL
Potrzebujemy:
- Interfejs VAG
- Prawidłowy kluczyk do stacyjki (taki, którym można uruchomić silnik)
- Kod immobilizera (powinien znajdować sie na przywieszce pod zdrapka przy plastikowym kluczyku)
Podlaczamy interfejs VAG. Wkładamy kluczyk i włączamy zapłon. Uruchamiamy program VAG-COM i wchodzimy w opcje [25 - Immobilizer]. Jezeli nie nastąpiło połączenie, oznacza to że immobilizer obsługiwany jest przez sterownik liczników. Należy wiec wybrać opcje [17 - Instruments], dalej [Login - 11]. Podajemy PIN poprzedzony cyfra 0. Jezeli PIN jest prawidlowy nie pojawia sie zaden komunikat. Jeżeli PIN jest nie prawidłowy wyswietlony zostanie komunikat o niewłaściwym pinie. Powinna zapalić sie kontrolka IMMO. Nastepnie wybieramy [Adaptation - 10] i wpisujemy 21 w "Channel Number". Wybieramy [Read]. Widać ile kluczyków jest obecnie w pamieci. Wpisujemy 0 w pole "new value". Ta opcje powoduje wykasowanie aktualnie zapamiętanych kluczykow. Wybieramy [Test], a nastepnie [Save]. W tym samym miejscu gdzie wcześniej wpisaliśmy 0, podajemy ile kluczyków chcemy zaprogramować (np. 2). Nastepnie wybieramy [Test] i [Save]. W tym momencie kluczyk, który jest obecnie w stacyjce powinien sie zaprogramować a kontrolka zgasnąć. Wybieramy [Done, Go Back], [Close Controller, Go Back - 06]. Wyłączamy zapłon. Wkładamy kolejny klucz i włączamy zapłon. Kontrolka powinna w ciągu 2s zgasnąć. Wylaczamy zaplon. Jezeli chcielismy zakodowac wiecej kluczy to teraz wkladamy kolejny i powtarzamy procedure. Na koncu uruchamiamy silnik ostatnim zakodowanym kluczem.
Uwagi:
- Ten sposob działa w autach z niebieskim podświetleniem. Nie wiem jak ma sie do aut wcześniejszych, ponieważ auta z podświetleniem zielonym miały inny rodzaj immobilizera, a co za tym idzie kluczyk który da sie zakodować tylko raz.
- Po wpisaniu samego pinu (bez procedury kodowania kluczy) zapala sie kontrolka od IMMO i nawet gdy rozlaczymy interfejs i wlaczymy/wylaczymy zapłon, nie gaśnie! Należy wtedy odłączyć klemę akumulatora na 30s.
- Gdy chcemy zakodować 2 klucze, a przez pomyłkę wpisalisny np. 3 to kontrolka będzie migać dotąd aż włożymy 3 klucz. Jezeli go nie mamy należy cala procedure powtórzyć podajac poprawna liczbe kluczy do zakodowania.
Potrzebujemy:
- Interfejs VAG
Uwagi:
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Który mk4 ma zielone podświetlenie?Aligator30 pisze:Ten sposob działa w autach z niebieskim podświetleniem. Nie wiem jak ma sie do aut wcześniejszych, ponieważ auta z podświetleniem zielonym miały inny rodzaj immobilizera, a co za tym idzie kluczyk który da sie zakodować tylko raz.
W mk4 tylko immo3 jest jednokrotnego kodowania...pastylki które były zakodowane pod immo2 można kodowac ponownie...dopóki nie zakodujemy jej pod immo3, co można zrobić jeden raz. Oczywiście można to przeskoczyć zmianami w eepromie licznika.
Aligator30
Qto, procedura kodowania kluczy sciagnięta z neta dotyczyła tez pasatów ,a tam występowały liczniki z zielonym podświetleniem
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
W B5 owszem, na początku produkcji...temat dotyczy mk4 a nic nie wspomniałeś że info jest skopiowane
Mam pytanko:
Mam golfa 4 1,9TDI 2000r, do którego dokupiłem sobie kluczyk w scyzoryku (oryginalnie nie miał). Miał natomiast centralny zamek sterowany pilotem, który niestety padł i musiałem wymienić całą puszkę ze zdalnym sterowaniem i kupiłem całość z kluczem w scyzoryku. Sam grot został docięty i pasuje do zamka i stacyjki, centralny zamek działa z pilota, ale nie wiem jak zrobić (zakodować) kluczyk, tak aby uruchomić silnik. Po przekręceniu kluczyka miga kontrolka o błędnym kluczu.
Aligator30 pisałeś o kodowaniu nowych kluczyków, a jak wygląda sprawa, gdy nie chce kasować już zapamiętanych tylko dodać nowe, czyli mam 2 działające i chce dołożyć 2 dodatkowe - czy to jest możliwe i ew. jak zrobić np. na VAGu ?
Re: Dopasowanie transpondera do immo
Przelóż pastylke ze starego kluczyka do nowego, albo gdy chcesz dodac mowe.to np. kablem vagtacho dodaj nowy kluczyk, vagiem tego się nie da.
da się - mając pin immo można dopisywać kluczyki - VAG>17>11>pin immo>test i save> adaptacja 10> kanał 21> liczba kluczy > test i savedzygi pisze:vagiem tego się nie da.
regulamin działu technicznego
No właśnie chciałem zostawić stare klucze, na wszelki wypadek. Chyba, że nie będzie innego wyjściadzygi pisze:Przelóż pastylke ze starego kluczyka do nowego....
A jak sprawdzić jaki jest pin immo?grg474 pisze: da się - mając pin immo można dopisywać kluczyki - VAG>17>11>pin immo>test i save> adaptacja 10> kanał 21> liczba kluczy > test i save
Mam jakiś kod dodany do oryginalnego kluczyka, ale jest 7 cyfrowy - czy to ten? Jaki powinien być?
Aligator30
a właściwie 0 + cztery cyfry - piszę bo podczas odczytu pinu można uzyskać pin czterocyfrowy i co by nie było pytań co z piątą .....Aligator30 pisze:pin jest 5 cyfrowy
