Witam problem jest na stępujący zapala się na fisie ciśnienie oleju
dodam że jak się zapaliła to trzeba było silnik wymienić dół się rozleciał w tej chwili jest golfik po wymianie silnika i na liczniku zostało ciśnienie oleju i nie chce zgasnąć
ciśnienie ok
czujnik nowy i podmieniany z innego auta też ok
co jeszcze bym miał sprawdzić żeby się pozbyć tego problemu ?
Problem z kontrolką golf mk4 1.8t agu
- Heavy20122
Re: Problem z kontrolką golf mk4 1.8t agu
Sprawdź wszystkie bezpieczniki, podepnij pod komputer i ewentualnie skasuj błąd ciśnienia oleju, jeżeli po jakimś czasie znowu się zapali to może rzeczywiście przyczyna leży gdzieś w mechanice.
________________________________________________________________________________________
"Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem."
