Wymiana alternatora golf 4 AQY 2.0
dinoole
Post autor: dinoole » pt gru 16, 2016 18:54
Witam,
Mamy prośbę czy jest ktoś w stanie mi powiedzieć jak wymienić alternator w golfie 4. Czy jako laik jestem w stanie sam to zrobić. Alternator jest na wierzchu i wydaje mi się, że tylko muszę zdjąć pasek, wyjąć wtyczkę i odkręcić alternator. Gdzie mogę napotkać problemy ? Najbardziej się obawiam, że nie założę dobrze z powrotem paska i nieodpowiednio go napnę.
Proszę o pomoc. Dziękuję.
grg474
Post autor: grg474 » pt gru 16, 2016 20:09
pasek jest napinany napinaczem automatycznym, więc nie ma szans żebyś źle napiął. Alternator po odkręceniu lekko nie zejdzie - trzeba go lekko obruszać bo ma 2 tuleje przesuwne w uszach (dobrze przed montażem je lekko wysunąć celem ułatwienia montażu - nie stukać młotkiem bo pękną uszy)
regulamin działu technicznego
amatorek
Re: Wymiana alternatora golf 4 AQY 2.0
Post autor: amatorek » pt gru 16, 2016 21:15
Tak jak pisze grg474zwróć uwagę na te tuleje ,jeżeli będą zapieczone (moje były, w kupionej używce)nie przykręcisz altka,muszą przylegać do "łapy"przez którą przechodzą śruby.Wydaje mi się że odkręcałem docisk paska,dlatego że nie wyjdzie śruba od altka, mam tdi,silnik atd.nie wiem jak u Ciebie.
Jak nie jesteś pewien czy dobrze założysz pasek,zrób sobie szkic.
dinoole
Post autor: dinoole » pn gru 19, 2016 00:11
Witam,
Panowie udało się dzięki za porady. Mam teraz kolejne pytanie o napięcie. Wymieniłem alternator. Napięcie przed uruchomieniem silnika na akumulatorze wynosi 12,43 V. Po odpaleniu silnika na biegu jałowym mam około 13,73 V. Po włączeniu świateł i radia mam ok 13,5 - 13,6 V. Czy to nie za mało ? Czy nie powinno być pomiędzy 13,8 - 14,5 V ? Zaznaczam, że alternator jest sprawny bo jak mierze na nim napięcie to podaje 14,5 V ?
grg474
Post autor: grg474 » pn gru 19, 2016 16:21
skoro jest różnica między alternatorem a akumulatorem to sprawdź miejsca przykręcenia przewodu do alternatora i masy do silnika (zaśniedziałe, zardzewiałe)
dinoole
Post autor: dinoole » pn gru 19, 2016 21:57
Zauważyłem, że ten pierwszy przewód który jest widoczny na zdjęciu na skrzynce bezpieczników jest w środku cały ciemny i się grzeje.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/845c08c29290b185
To zdjęcia z internetu.
Czy to może mieć wpływ ?
I jak sprawdzić czy miejsca połączenia masy do silnika są ok ? gdzie je znajdę ?
dinoole
Post autor: dinoole » pn gru 19, 2016 22:16
I pytanie kolejne ?Bo pierwszy przewód jest od bezpiecznika alternatora. Czy to może mieć wpływ na pracę alternatora ? Bo włożyłem nowy alternatora, nie chcę żeby uległ uszkodzeniu.
amatorek
Post autor: amatorek » pn gru 19, 2016 22:35
dinoole pisze:Zauważyłem, że ten pierwszy przewód który jest widoczny na zdjęciu na skrzynce bezpieczników jest w środku cały ciemny i się grzeje.
przeczyść miejsce styku,papierem lub szczotką drucianą i koniecznie dobrze przykręcić
dinoole pisze:jak sprawdzić czy miejsca połączenia masy do silnika są ok ? gdzie je znajdę ?
jedno połączenie znajduje się pod obudową aku(trzeba ją zdemontować)
drugie jest nad rozrusznikiem,przy bloku silnika,tak samo potraktować papierem lub szczotką,powinno być ok.
dinoole
Post autor: dinoole » pn gru 19, 2016 22:47
Dzięki jak przeczyszczę dam znać. A czy to że się grzeje ten przewód może mieć wpływ na alternator i go uszkodzić ? Bo nie wiem czy mogę bezpiecznie jeździć do tego czasu.
amatorek
Post autor: amatorek » pn gru 19, 2016 23:42
Jak się grzeje to świadczy że jest coś nie tak,nie chcę Cię straszyć pożarem ,ale przewody mogą się "trochę sfatygować "spróbuj wyczyścić metalowe części i dokręcić ten przewód .To jest chwila roboty.
Nie wiem w jakim stopniu się grzeje przewód i jaką trasę pokonujesz.
dinoole
Post autor: dinoole » wt gru 20, 2016 17:49
Witam, no niestety teraz po pracy już ciemno... nie wszystko teraz sprawdzę
Ale na dzień dzisiejszy zauważyłem że ten przewód był już izolowany (i to miejsce jest w kiepskim stanie), więc może to jest przyczyną..
Mam pytanie gdzie znajdę taki przewód, czy on ma jakieś specjalne oznaczenie ? Czy sam bez problemu go wymienię ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt gru 20, 2016 19:46
Przyczyną grzania na ogół jest zły styk pomiędzy przewodem a okuciem przewodu. Ja u siebie zalutowałem to miejsce połączenia i przestało się grzać.
dinoole
Post autor: dinoole » śr gru 21, 2016 07:35
Wyczyściłem styki te które miałem na wierzchu (klemy, bolce na aku, blaszkę od bezpieczników), nasmarowałem wazeliną techniczną oraz wziąłem taśmę izolacyjną i poprawiłem izolację tego czarnego kabla od alternatora. Widać, że ktoś już skracał ten kabel i dokładał drugi i izolacja w niektórych miejscach była już kiepska (zdjęcia poniżej).
Napięcie na włączonym silniku bez świateł wzrosło do 14,3 V, alternator daje 14,5 V - więc chyba już wszystko w porządku :bajer:
Tylko mam jeszcze pytanie odnośnie przewodu który był izolowany:
- widać, że ta docinana końcówka jest jakby mniejsza, to połączenie też jest nie za bardzo, i miedź w środku jest czarna. Czy wymieniać cały przewód ? Czy mogę uciąć i dobrze to połączyć? Czy na razie nie ruszać tego ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr gru 21, 2016 07:48
Jeżeli było już coś docinane to może ci już nie starczyć przewodu jak go znowu utniesz. Można się pobawić w wytrawianie w kwasie i potem zalutować.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
