Migające kontrolki na zegarach.
andrzej06121969
Post autor: andrzej06121969 » sob gru 10, 2016 19:48
Witam,
Mam problem z kontrolkami od pomiarów. Po włączeniu zapłonu na zegarach robi mi się istna dyskoteka.
Wszystkie kontrolki mrugają w różnych częstotliwościach a wskazówki zegarów szaleją.
Raz jest poziom paliwa max , a raz rezerwa. Również dzieje się tak z temperaturą.
Dodam że auto pali i jeździ i w miarę jest sprawne.
Pozdrawiam i proszę o pomoc,
kamil1555
Post autor: kamil1555 » ndz gru 11, 2016 13:30
Witam,
Prawdpodobnie uszkodzenie licznika. Możliwe, że zimne luty, albo cos powoli się psuje. Można też spróbować wtyczki wyjąć i włożyć ponownie, znam przypadki,że to pomogło.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
andrzej06121969
Post autor: andrzej06121969 » ndz gru 11, 2016 15:20
Jak podłącze VAG to wskaże mi błędy z tym związane?
grg474
Post autor: grg474 » ndz gru 11, 2016 17:14
nie
regulamin działu technicznego
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » ndz gru 11, 2016 23:19
Moze slaba masa?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 11, 2016 23:24
najprościej to by było podłączyć drugi licznik...jak nie ma, to posprawdzać kablotekę - jak tu będzie wsio ok, to i tak kombinowanie drugiego licznika...ewentualnie szukanie problemu w tym jeśli jest jakieś pojęcie o elektronice.
andrzej06121969
Post autor: andrzej06121969 » pn gru 12, 2016 12:16
Czy ma ktoś rozpiskę jakie powinny być napięcia na kostkach 32-pinowych (zielonej i niebieskiej) na zegarach?
Wróć do „Elektryka”
