problem z bezpiecznikiem wentylacji vw golf IV
Witam, od dłuższego czasu pali mi się bezpiecznik 7,5 A od nawiewu, gaśnie panel klimatronika.
Czasem wytrzyma dwa tygodnie czasem kilka godzin, nie wiem gdzie mogę szukać przyczyny.
- ROBAL_26
endriu172, możliwe że problem leży w opornicy .
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
ROBAL_26, a co to jest i gdzie się znajduje?? Dzisiaj spróbuję dostać się do silnika od nawiewu może tam znajdę problem.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nr 5 jest problemowym bezpiecznikiem bo zasila dużo rzeczy (daje sygnał że zapłon jest włączony)...z wentylatorem nie ma nic wspólnego.
- Climatronic
- grzanie foteli
- tempomat
- multifunkcja
- parktronic
- czujnik poziomu oleju
...i pewnie jeszcze kilka rzeczy o których zapomnialem
- Climatronic
- grzanie foteli
- tempomat
- multifunkcja
- parktronic
Z wentylatorem mam wszystko w porządku lekko chodzi nie jest nawet bardzo zasyfiony. Zastanawia mnie jedna sprawa dlaczego mi chodzi tylna wycieraczka bez włączonego zapłonu.
Akumulator muszę często ładować bo gdy spada temperatura ledwo kręci. Sprawdziłem wiąske elektryczną co idzie do tylnej klapy, odchyliłem tą gumę i tam mam jeden przewód przetarty że wystają druciki , czy to może być przyczyną??
może byćendriu172 pisze:czy to może być przyczyną??
regulamin działu technicznego
- ROBAL_26
endriu172, jeżeli to będzie przewód prądowy to przy wilgoci może palić bezpiecznik , sprawdzałeś również pozostałe czy nie mają choćby popękanej izolacji ???
Chyba się z tym uporałem, poprzedni właściciel trochę pokombinował przewody na zgięciu do tylnej klapy były delikatnie mówiąc zniszczone i ktoś sobie wziął plus z zapalniczki podłączył pod wycieraczkę i dlatego chodziła bez zapłonu. Stąd też pewnie problem rozładowywania się akumulatora, tak przynajmniej myślę. Przewody zaizolowałem i jak na razie jest ok
Dziękuję wszystkim za pomoc.
