[Golf IV] moduł komfortu
mam golfa ktory kiedyś był anglikiem poprzedni wlasciciel go przełozył. i ostatnio mialem problem ze nie mozna go było zamknąc z pilota . ale poruszałęm niiebieską kostką od modułu komfortu i naprawiło się. ale zastanawia mnie bo jjjest drugie wyjscie z modułu i nic nie jest wpiete ? moze pomozecie
Aligator30
bartekce, tu masz opis wtyczki 15pinowej(beżowa wtyczka )viewtopic.php?t=192820
- ROBAL_26
bartekce, wyciągnij moduł i przelutuj wszystkie luty ,ma 100% są zimne luty .
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Aligator30
ROBAL_26, bartekce, ma modul komf 799AH i ma zalozona tylko jedna wtyczke w module wiec pilot dziala albo z bliskiej odleglosci albo ma dokladana centralke
- ROBAL_26
Aligator30, to niech kolega bartekce, wrzuci fotke swojego pilota jak ma ,dużo to wyjaśni czy ma dokładaną centralkę .
Re: [Golf IV] moduł komfortu
otwiera sie i zamyka normalnie jak rozpiołem i wpiąlem wtyczkę od tego modułu. ale zastanawiam się czego jedno wolne jest. bo np nie mam kierunkowskazów przy otwieraniu i zamykaniu jak inni .
- ROBAL_26
bartekce, ja spróbowałbym jednak przelutować luty w module a najlepiej zmienić go na taki co powinien być oryginalnie ale wówczas zapewne nie działały by piloty coś czuje,trzeba by było uśmiechnąć się do ASO i po vinie doszli by jaki był oryginalnie moduł .ok
dał inną wiązkę czy przelutował. Jak dał inną to po prostu ta inna nie posiadała drugiej wtyczki. Moduł komfort odpowiada pilotom na zdjęciu - więc jest całkiem prawdopodobne, że moduł jest od tego auta.bartekce pisze:mam golfa ktory kiedyś był anglikiem poprzedni wlasciciel go przełozył.
bo nie ma zapiętej drugiej wtyczkibartekce pisze:ale zastanawiam się czego jedno wolne jest. bo np nie mam kierunkowskazów przy otwieraniu i zamykaniu jak inni .
regulamin działu technicznego
