Bora 1.6 SR Tempomat
Sylwek_90
Post autor: Sylwek_90 » czw wrz 08, 2016 10:58
Witam.
Panowie proszę o pomoc, ponieważ ostatnio rozkodowałem vin i okazuje się ze moja Bora 1.6 SR 1999 rok powinna mieć tempomat natomiast widze ze takiego tempomatu nie mam.
Rzeźba czy jak?
Podam nr. vin WVWZZZ1JZXW466268
Jeżeli się okaże, że mam tempomat tylko kolumna kierownicy lub inne ustrojstwo było wymieniane no to chciałbym kupić manetke i ewentualnie podjechać do elektronika, który by mi to wystroił.
:okej:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 08, 2016 13:17
jak to rozkodowałeś?
jeśli masz linkę gazu w aucie to najlepiej sprawdzić numer sterownika silnika. jeśli jest to silnik bez linki gazu to na pewno łatwo tempomat dołożyć.
dominiks1980
Post autor: dominiks1980 » czw wrz 08, 2016 16:39
Jeżeli gaz jest na linkę to nie skreśla to tempomatu ?
Sylwek_90
Post autor: Sylwek_90 » czw wrz 08, 2016 17:02
Potrzebuję kogoś z Gdańska lub okolic co by mi to ogarnął bo pewnie trzeba to w kompie ustawić.
Jaki to byłby koszt?
Manetkę mam z numerem 8L0 953 513 G
A z tego co widziałem to powinna być z symbolem 8L0 953 513 J na końcu.
Bora była kiedyś uderzona w bok więc poduszka mogła uszkodzić osprzęt przy kierownicy i pewnie ktoś po taniości zrobił :goof:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 08, 2016 17:27
dominiks1980, nie
Sylwek_90, jeśli tempomat był...to wystarczy podłączyć odpowiednią manetke
dominiks1980
Post autor: dominiks1980 » czw wrz 08, 2016 20:40
Ale w 1.4 akq nie ma szans na tempat ? :(
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 08, 2016 23:34
w AKQ nie...1.6 z linką gazu lepiej wygląda w tym temacie
Sylwek_90
Post autor: Sylwek_90 » pt wrz 09, 2016 09:59
zrobiłem sobie raport z internetu z nr. vin mojej Bory i wychodzi na to, że tempomatu nie ma.
Dwie sprzeczne informacje w sumie.
No cóż będę miał chwile to pogrzebie jeszcze w tym temacie.
15. pkt regulaminu forum / Qto
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
