Zegary zwariowały, swiecący ABS, poduszka i hamulec
cindy1986
Post autor: cindy1986 » pn sie 22, 2016 09:45
Witam. Jestem tu nowa, sama może za wiele przy aucie nie zrobię ale jak coś ojciec mi pomoże tylko chciałabym mu pomóc żeby wiedział gdzie szukać. Auto Golf III 1.6 AEE rok 1997. Mój problem polega na tym, że dwa dni temu przy normalnej jedzie nagle zaczęły wariować mi zegary w samochodzie. Wszystkie wskazówki (temperatura, prędkość, obroty i benzyna) spadają do zera, dodatkowo nie gaśnie kontrolka od poduszki powietrznej a po krótkiej jeździe dodatkowo zaświeca się kontrolka ABS i hamulca ręcznego i również ciągle świecą. Auto nie daje żadnych innych objawów, silnik pracuje prawidłowo światła świecą, hamulce również sprawne. Zwróciłam uwagę, że po zapaleniu samochodu wszystko działa poprawnie ( za wyjątkiem świecącej się kontrolki poduszki) do momentu dodania gazu wtedy zegary wariują, gdy ściągnę nogę z gazu lub w czasie jazdy zahamuję po chwili wracają do normy i przy przyspieszaniu problem znów się pojawia. Pół roku temu była wymieniana cewka, miesiąc temu regulator napięcia. Akumulator stary, ale sprawdzany na początku roku był jeszcze OK. Zanim pojawiły się wyżej wymienione problemy jechałam dość dziurawą drogą i przejeżdżałam przez torowisko (ale delikatnie:)) Byłaby wdzięczna za jakieś wskazówki od czego zacząć.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » pn sie 22, 2016 12:10
Sprzawdz ladowanie byc moze znow padl regulator napiecia, do sprawdzenia punkty masowe ktore znajduja sie na slupku nad skrzynka bezpiecznikow.
cindy1986
Post autor: cindy1986 » pn sie 29, 2016 13:09
Okazalo sie ze jednak regulator byl wadliwy, wszystkie objawy ustapily do wymiany jedynie aku bo dostal za duze napiecie i blad poduszki powietrznej. Dziekuje za wskazowki
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » pn sie 29, 2016 17:21
Nie ma problemu;) od tego jest to forum:).
Wróć do „Elektryka”
