Wymiana taśmy poduszki powietrznej
mgralien
Post autor: mgralien » pn mar 12, 2012 08:51
Mam następujące pytanie: jak u was pracuje taśma airbag pod kierownicą? U mnie jak taśma jest w punkcie 0 to jak kręcę nią w lewo to idzie dość lekko a w prawo stawia już opór. Czy zwijak powinien lekko pracować w obydwu kierunkach? Jak to jest u Was?
Dodatkowo chciałbym się dowiedzieć o kwestii wymiany. Mam taśmę z ESP:
Tą taśmę się chyba rozkręca torxem T10. Dobrze mówię? Bo może wystarczy posmarować?
I czy np można ją rozebrać i wymienić samą taśmę na zwykłą bez ESP i złożyć w całość razem z tym całym modułem do ESP?
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » pn mar 12, 2012 09:54
Moja (bez ESP) kręci się podobnie - bez oporu - w obie strony, jeśli nie słychać tarcia itp. to moim zdaniem nic nie ruszaj. Powstrzymałbym się szczególnie od ROZBIERANIA taśmy - chyba, że ktoś potwierdzi iż można bez inwazyjnie rozebrać i zmienić samą taśmę.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
mgralien
Post autor: mgralien » pn mar 12, 2012 09:57
U mnie przy kręceniu w prawo lekko szura i stawia opór więc 1 ręką ciężko "odkręcić" do punktu 0 i trzeba przytrzymać całość.
No właśnie może ktoś rozbierał i da znać bo sama taśma jest dość tania. A już z ESP jest dużo droższa.
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » pn mar 12, 2012 10:23
Skoro szura i trzeba jej pomagać to nie jest jak powinno - musisz czekać aż obeznani się wypowiedzą co do rozbierania.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
kiss
Post autor: kiss » pn mar 12, 2012 18:13
mgralien pisze:Dodatkowo chciałbym się dowiedzieć o kwestii wymiany. Mam taśmę z ESP:
Z wymiana na nowa nie ma problemu. Będziesz musiał tylko przeprowadzić adaptacje ESP na vagu
mgralien
Re: Wymiana taśmy poduszki powietrznej
Post autor: mgralien » pn mar 12, 2012 18:43
kiss pisze:
Wiem, że wymiana jest prosta ale czy mogę rozkręcić swoją taśmę z ESP i wstawić do niej taką taśmę
Wtedy zostaje mój moduł z ESP i zwykła taśmą. Czy da się to rozebrać i złożyć czy to raczej część nie do rozbierania? :) W skrócie chce kupić taśmę bez ESP i zmontować z niej taśmę z ESP :)
kiss
Post autor: kiss » pn mar 12, 2012 18:57
mysle ze nie bardzo bedzie pasowac
mgralien
Post autor: mgralien » pn mar 12, 2012 20:14
kiss pisze:mysle ze nie bardzo bedzie pasowac
No właśnie ciekawe czy ta taśma z ESP różni się tylko tą "dokładką" kwadratową. :hmm:
malenstwo10
Post autor: malenstwo10 » pn paź 07, 2013 18:47
Witam serdecznie
ostatnio strzeliła mi taśma air bab z esp po wymianie magla, zamówiłem używaną i tu moje pytanie jak sprawdzić czy jest dobrze ustawiona czy w tym prawym górnym rogu jak jest zółta kropka to oznacza że taśma jest prawidłowo ustawiona, proszę o jakąś informacje bo nie wiem czy zakładać i skopać coś ponownie :banghead:
MATIdst
Post autor: MATIdst » ndz sie 28, 2016 01:01
Witam,
chciałem się dowiedzieć czy taśmy poduszki powietrznej kierownicy o numerach podanych poniżej są zamienne:
1J0959653B
1J0959653C
1J0959653E.
Swojej jeszcze nie zdemontowałem, a zanim to zrobię chciałem już zakupić ten zwijak. Moje auto nie posiada systemu ESP, tylko i wyłącznie ASR i ABS.
Jeżeli nie posiada systemu ESP, to rozumiem że takiej taśmy nie trzeba kalibrować, zgadza się?
Przyczyną wymiany jest szuranie podczas skrętu kierownicy. Kontrolki się nie świecą.
Liczę na pomoc :bajer: :pub:
grg474
Post autor: grg474 » ndz sie 28, 2016 08:19
MATIdst pisze:Jeżeli nie posiada systemu ESP, to rozumiem że takiej taśmy nie trzeba kalibrować, zgadza się?
możesz założyć nawet obsługującą ESP (ja np nie miałem ESP a wrzuciłęm taśmę co obsługiwała ESP i grzanie kiery bo na grzaniu mi zależało)
regulamin działu technicznego
MATIdst
Post autor: MATIdst » ndz sie 28, 2016 08:29
czyli rozumiem, że nie ma różnicy którą taśmę z tych trzech założę:
1J0959653B
1J0959653C
1J0959653E
Wszystkie są zamienne? :hmm:
grg474
Post autor: grg474 » ndz sie 28, 2016 09:02
tak
MATIdst
Post autor: MATIdst » ndz sie 28, 2016 09:17
Dziękuje za pomoc.
Zatem jaka jest różnica między tymi taśmami, które z zewnątrz są identyczne?
Wróć do „Elektryka”
