Nie działa tempomat Golf V Plus
- doggie
- Silnik: TSI
wątpię aby VCDS coś powiedział, podpinałem go w takim przypadku i zero błędów
hubson77, prawdopodobnie uszkodzona manetka, trzeba sprawdzić jej dzialanie w blokach pomiarowych
procedura: http://translate.google.pl/translate?hl ... ech.com%2F" onclick="window.open(this.href);return false;
na chwile wroce dotematu, bo jeszcze nic z tym nie zrobiłem... ostatnio miałem włączony tempomat i gdy przy wyprzedzaniu wlaczylem kierunkowskaz to tempomat sie wylaczyl i juz nie moglem go wlaczyc.. moze to wina calej manetki? orientujecie sie moze ile to kosztuje??
- Auto: Golf VII Kombi
A być może czujnik stopu bo tam są dwa styki jeden od świateł a drugi od tempomatu.
W Twoim przypadku może być manetka ale trzeba by było to dokładnie sprawdzić.
Re: Nie działa tempomat Golf V Plus
Witam Szanowne Gremium.
Temat może i stary, ale nie będę zakładał nowego wątku, pod podobny problem, który dotyczy i mojego autka.
U mnie wygląda to następująco.
Niedawno wszedłem (weszliśmy z żoną) w posiadanie ładnego Golfa Plus z 2006 roku. (1.9 TDI 105KM BKC)
i zastanawia mnie właśnie kwestia tempomatu. Jak właściwie powinno to działać.
Nic się nie dzieje w momencie kiedy przełączę na manetce na "ON" niezależnie od tego czy auto jest na postoju, czy jedzie.
Nie zapala się również żadna kontrolka. Co mogę zrobić samodzielnie aby zdiagnozować usterkę, lub "Prawidłowo" włączyć tempomat.
Zamówiłem urządzenie do diagnozy VW, ale dopiero idzie pocztą. więc pod komputer dopiero podłączę autko za kilka dni.
Może do tego czasu coś poradzicie, co mogę sprawdzić wizualnie. Może bezpieczniki, lub jakieś styki, przełączniki, lub coś podobnego??
Z góry dziękuję za poradę.
NIGDY WIĘCEJ Z NIKIM NIC - TYLKO MK
Witam.
Odmawiam temat.
Golf V plus z 206 roku. 1.9 tdi
Niestety po przekręceniu manetki na on nic się nie dzieje.
Nie załącza się kontrolka.
Pozostałe funkcje manetki sprawne. Jaki to bezpiecznik
I jak krok po kroku mogę to sprawdzić VAGie?
Odmawiam temat.
Witam Wszystkich Ponownie.
Podpiąłem Golfa pod Komputer i sprawdziłem co umiałem.
Wygląda na to, że czujniki pedałów działają prawidłowo - dają sygnał do komputera.
Niestety coś jest nie tak z przyciskami manetki. sprawdziłem w testerem i nie ma od nich sygnału. Wskazania w blokach pomiarowych nie zmieniają wartości (tak jak ma to miejsce przy naciskaniu pedałów)
Przeskanowałem auto w poszukiwaniu błędów - jest 1
18104 (P1696 Magistrala danych CAN), elektronika kolumny kierownicy - nieprawidłowy sygnał.
Co mogę sprawdzić i jak - czytałem troszkę i sporo wskazuje na uszkodzenie manetki, ale może jest jakaś inna opcja - diagnoza która może to potwierdzić lub wykluczyć??
Może jakieś styki/łącza są poluzowane??
Serdecznie proszę o pomoc.
PS: przepraszam, za mało fachowy język, ale w sprawach podłączenia VW do komputera jestem w piaskownicy
Witam Ponownie Szacownych Forumowiczów.
Niestety nadal walczę bezskutecznie z nie działającym tempomatem i mówić szczerze, trochę się już załamuje...
Najbardziej skłaniam się do tego aby wymienić manetkę i wtedy sprawdzić czy zadziała.
Choć przed wydaniem kolejnej stówki wolałbym dokładnie sprawdzić, czy przypadkiem nie jest gdzieś przerwany przewód, odłączona wtyczka, lub może przepalony bezpiecznik.
Czy mogę prosić o pomoc w tej kwestii??
