Witam Serdecznie.
Szukam i grzebię Po necie w poszukiwaniu Pełnego wykazu bezpieczników dla mojego nowo zakupionego Golfa V Plus.
Owszem znajduję różne schematy i mam nawet jakiś w książce Serwisowej - niestety są to opisy tylko częściowe, lub skrzynki bezpieczników z Golfa 5.
Jeśli to nie problem to czy mogę prosić o pomoc w odnalezieniu pełnego schematu - może ktoś dysponuję.
Powód... hmmm - w sumie dziwna sprawa, padła żarówka (kontrolka się zapaliła, a więc do dzieła. Wymieniłem. Niestety to nie to, no to zacząłem sprawdzać po kolei bezpieczniki.
Znalazłem i wymieniłem, ale mówiąc w prost wyciągałem i wkładałem każdy z osobna, aż napotkałem odpowiedni.
zaraz po przekręceniu stacyjki oczywiście kontrolka żarówki zgasła, ale pojawił się komunikat abgas werkstatt!! i w czasie jazdy nie gaśnie kontrolka silnika.
Zastanawiam się czy przez przypadek nie wyciągnąłem jakiegoś bezpiecznika odpowiadającego za jakieś urządzenie.
Jest to możliwe, że taki komunikat będzie się pojawiał??
Czy czeka mnie wizyta u mechanika w celu zdiagnozowania błędu??
Z góry serdecznie dziękuje za odpowiedz.
Golf V Plus 2006 1,9TDI 105km
Dokładnie
Żaden schemat Ci nie pomoże, musisz się przejechać na diagnostykę
możliwe że trzeba tylko skasować błąd w sterowniku.
Re: Golf V Plus 2006 1,9TDI 105km
Dziękuje za odpowiedz.
W tym tygodniu czeka mnie w autku przeglad, wymiana filtrów, zmiana płynów i rozrządu, to i to załatwimy.
dziś zauwaźylem, że autko po osiągnięciu 90/100 km/h nie ma juz mocy.
Pewnie czeka mnie większy wydatek?
Czy samo wykasowanie błędu pomoże na powyższą dolegliwość?
NIGDY WIĘCEJ Z NIKIM NIC - TYLKO MK
