Wycieraczki nie działają na 1 biegu
Witam, Mam problem z wycieraczkami przednimi. Nie działa mi pierwszy bieg, dwa kolejne działają bez zarzutów. Jest to irytujące ponieważ przy lekkim deszczu muszę cały czas włączać je ręcznie. Co może być przyczyną i gdzie tego szukać
Posiadasz czujnik deszczu, bo podejrzewam, ze to wlasnie 1 bieg go uruchamia, wycieraczki powinny pracowac zaleznie od opadow.
Kupię: -nakładki na pedały audi TT,
Stawiam na przekaźnik. Znajdziesz go pod osłoną kolumny kierowniczej. Jak masz możliwość to go podmień na inny i będziesz miał pewność w 100%
Cześć, żeby nie zakładać nowego postu, dopisuję się tutaj.
U mnie problem jest podobny, acz ciut inny.
Wycieraczki na 1 biegu (w górę) działają tylko raz. Ruszają po powrocie w pozycję zero i ponownym włączeniu, ewentualnie jak przestawię potencjometrem na manetce ich prędkość, ale jest tylko jedno "machnięcie" i wracają na dół. Reszta trybów jest w porządku. Silniczek wycieraczek wymieniany rok temu.
Przekaźnik? Coś nie halo z manetką?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Masz czujnik deszczu?
Sprawdź jaki masz numer przekaźnika wycieraczek.
Nie mam czujnika deszczu. Przekaźnik jest po lewej stronie pod kolanem?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Tam jest skrzynka przekaźników a w niej na dole znajdziesz przekaźnik wycieraczek...taki duży
Z używkami przekaźników to mam przykre wspomnienia z Passata
Wygrzane toto czasem jest, ale 100 zł mnie nie swędzi....
Znalazłem nówki na alledrogo za 100 złociszy.
Taka sprawa-ta pokrywa skrzynki pod kolumną kierownicy jest mocowana na wkręty tylko od spodu? Mam złoty medal w łamaniu mocowań, wolę zapytać
Kolego ja miałem problem z przekaźnikiem kupiłem używkę za 20zł zł i śmiga aż miło, szkoda przepłacać.
Re: Wycieraczki nie działają na 1 biegu
Spróbuję. A powiedz mi, czy mocowania od osłony są tylko na dole?piotrek233 pisze:Kolego ja miałem problem z przekaźnikiem kupiłem używkę za 20zł zł i śmiga aż miło, szkoda przepłacać.
Tak na dole jest kilka śrub torx 20 albo 25. Na górze są tylko zaczepy. Trzeba jeszcze ściągnąć obudowę bezpieczników. Później jest jeszcze pod kierownicą taka osłona, też na torxy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
