Wyświetlacz FIS- komunikat
Witam ! Jestem nowy na forum.Sprawa tyczy się wyświetlacza do Passata B5 - 1997 1,6. Potrzebuję podpowiedzi. Co oznacza komunikat na wyświetlaczu ? Dodam ze auto sprowadzone z Niemiec.
Re: Wyświetlacz FIS- komunikat
Napewno trzeba inspekcji skasować jeśli chodzi o ten po prawej
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Jak rozczytasz to przetlumacze, bo nie mogę odczytac co jest wyświetlane.
Dzięki bardzo ! Szacun za rozwiązanie zagadki
To dopytam jeszcze przy okazji ? co polecacie.. wymianę "całych zegarów" czy samego wyświetlacza ?
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Całe zegary takie jak te kosztują krocie,a z racji wieku wyświetlacz też będzie w stanie agonalnym, optymalnym rozwiązaniem byłaby wymiana wyświetlacza na nowy,tylko czy są dostępne zielone?bilu89 pisze: wymianę "całych zegarów" czy samego wyświetlacza ?
hmm.. no właśnie. A komu najlepiej zlecić zmianę wyświetlacza ? Widziałem, że nie jest to najprostsze...
A tak przy okazji. ten wyświetlacz co wskazuje oprócz spalania i ewentualnie stacji radiowej ?
Jak Będziesz miał wyświetlacz to każdy elektryk przelutuje
a zazwyczaj jaki jest kolor wyświeitlacza ? myślicie ze gdzies mógłbym dostać zielony ?
Wyświetlacz jest taki sam-kolor daje podswietlenie od spodubilu89 pisze:a zazwyczaj jaki jest kolor wyświeitlacza ? myślicie ze gdzies mógłbym dostać zielony ?
Wyświetlacze były wszystkie takie same czy różniły się czym w zależności od roku produkcji??
Różniły sie sposobem przylutowania taśmy do płytki-jedne od spodu drugie z boku wyświetlacza
