Szarpnia podczas przyspieszania 1,6Akl sonda?
pucek117
Post autor: pucek117 » śr cze 22, 2016 10:58
Witam.
Od paru dni podczas rozgrzewania przez chwile i pod koniec czuć szarpanie sinikiem jakby odcinało mu paliwo podczas dodawania gazu(ten sam objaw na lpg jak i bp. Zauważyłem też znaczny wzrost spalania Lpg. 39l schodzi w jakieś 300km wcześniej 400robiłem po mieście. Po podłączeniu do vag com 409,1 wyskoczyły mi 3 błędy lambdy:
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 06A 906 019 BF
Component and/or Version: 1.6l R4/2V SIMOS HS2439
Software Coding: 04000
Work Shop Code: WSC 01317
3 Faults Found:
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
19-00 - Lower Limit
00525 - Oxygen Sensor (G39)
05-10 - Input Open - Intermittent
27-00 - Implausible Signal
Po skasowaniu wyskakuje cały czas
05-00 - Input Open
Wartość na sondzie bodajże na kanale 007 podaje na zgaszonym silniku 1.54V a na luzie 1.46V i podczas dodwania gazu oscyluje w zakresie 1,2V do 1,5V czy co są normalne wartości??
po przewertowaniu forum wyczytałem ze powinny wskazania mieścić się w zakresie do 1V?
Dodam że rozrząd, świece, przewody, cewka, rozrząd, uszczelki kolektora dolotowego oleje i filtry, zrobione w grudniu 2015r
Auto na Gazie stag4. gazownik podczas przeglądu(szarpało samochodem na gazie) wymienił filtry i wyczyścił wtryski, wspomniał że deczko za bogata mieszanka
zalecił przy powrocie objawów wymianę wtrysków lpg bo już leciwe
pucek117
Post autor: pucek117 » pn cze 27, 2016 23:25
Nikt nic?
psilos1
Post autor: psilos1 » wt cze 28, 2016 18:32
Sprawdz czy gruszka podcisnienia działa poprawnie-przy 4 tys obrotów powinna poruszać klapkami kolektora.U mnie miałem pękniętą membranę i silnik ciągnął lewe powietrze co skutkowało nierowną pracą i błędami sondy...Obrazek
Wróć do „Elektryka”
