Witam, mam problem z zakodowaniem kluczy po wymianie licznika. Mianowicie kontrolka IMMO mruga, i wyświetla się komunikat na fisie, auto odpala i da się nim jeździć, ale chce zakodować kluczyk żeby mi to nie piszczało i nie mrugało, lecz z tym jest problem. Wchodzę w INSTRUMENTS, loguje się, adaptacja kanał 21, zmieniam aktualną wartość "3" na jakąkolwiek inną np. 1 albo 4 i pupa wyświetla się ERROR, za każdym razem to samo, w czym leży problem? Wcześniej miałem zegary IMMO2 teraz IMMO3, osobiście nigdy nie kodowałem tych kluczy do IMMO3 więc powinny podejść. Pytanie czy można wyłączyć jakoś całkowicie immo(żeby nie mrugało i nie piszczało) na czas np. zakupu nowych transponderów(skąd je kupić?)
Problem z errorem zniknął teraz jest inny. Klucze nie chcą się programować.
Próbowałem kodować klucz takim sposobem: Podłączam VAGA, wchodzę w instruments, wpisuję pin, adaptacja kanał 21, wpisuje 1 klikam test, wszystko na zielono, klikam save, i nic, czekam czekam a kontrolka immo nie gaśnie. Może to wina transponderów?
Nie da się zakodować kluczyków
Transpondery kupisz na portalu aukcyjnym (Crypto 48) za 13 zł.
Adaptacje 00 instrumentów przeprowadziłeś przed kodowaniem kluczyków? Sprobuj najpierw wykasować aktualnie przypisane kluczyki wpisując 0, a pozniej przypisz swoje
Znowu, jeżeli samochod odpala i jezdzi to chyba masz wylaczony immo w ECU ?! stąd też problem z adaptacją kluczy
Kupię: -nakładki na pedały audi TT,
Wpisywałem zero przed adaptacją dalej nic. Immo było OFF dlatego był problem z ERROR, jak biorę immo ON to auto nie odpala. Aktualnie wyłączyłem do czasu kupna nowych transponderów.
90km->120->160->???
ale przy przesiadce z immo 2 na immo 3, mozesz pigułke przypisa. Więc immo włącz i przypisz kluczyk
Seerq, włącz immo. Potem wejdź w licznik - login, adaptacja, kanał 00 - wartość 00 test i save. Wyłącz stacyjki i włącz. Wejdź w licznik. Login, potem adaptacja, kanał 21 i kodujesz klucze
regulamin działu technicznego
Tak robiłem, i nic. Może jeszcze jutro z tym powalcze jak nic nie wymysle kupię transpondery.
90km->120->160->???
