Mikrowłącznik, autoryglowanie
dominikbrandon
Post autor: dominikbrandon » wt maja 24, 2016 20:10
Niestety mam kolejny problem związany z elektryką. Ledwo zdążyłem odebrać samochód z warsztatu, a już wystąpiła kolejna usterka. Dziwne, czyż nie? Teraz z kolei nie działa mi czujnik otwarcia drzwi kierowcy. Wczytałem się w temat i z tego co widzę jest to dosyć popularny problem, jednak u mnie nie jest tak łatwo, ponieważ sam elektroniczny sterownik zamka wygląda wręcz wzorcowo wewnątrz. Jedyna anomalia, jaką udało mi się dostrzec dotyczy tego mikrowłącznika wychodzącego z tego sterownika, a konkretniej krążka przełączającego ten mikrowłącznik (poniżej załączam zdjęcie). Wygląda na to, że wyrobił się w nim korytarz, przez co zatrzymuje się on na bolcu mikrowłącznika i w efekcie go nie uruchamia. Co teraz i czy moja diagnoza może być słuszna? Podejrzewam, że nie da się tego krążka wymienić w żaden sposób i w grę wchodzi tylko wymiana zamka.
Druga sprawa to natrętne samoryglowanie, które czasami blokuje mi samochód mimo, że jestem w środku. Strach pomyśleć co się stanie, gdy zostawię w ten sposób kluczyki wewnątrz samochodu. Czy da radę to jakoś wyłączyć?
Obrazek Obrazek (proszę kliknąć, aby powiększyć)
dominikbrandon
Post autor: dominikbrandon » wt maja 24, 2016 20:15
Czy przykładowo taki zamek się nada na wymianę? Nie chcę kupić jakiegoś zamiennika, który się rozsypie za pół roku. Ma ktoś doświadczenia w tym temacie? Jest jakiś producent, któremu można zaufać?
Solaris22
Post autor: Solaris22 » wt maja 24, 2016 20:32
Zamienników tych zamków nie polecam.
U mnie podziałały 6-8 miesięcy.
Kup sobie na szrocie dobrą używkę - koszt ok. 100zł.
Pozdrawiam,
Marek
VW GOLF MK2 1.6 B+G - RF
VW GOLF MK4 1.9 TDI - ALH
Krywan2494
Auto: VW Golf IV TDI++, Octavia III Kombi.
Silnik: ATD
Post autor: Krywan2494 » wt maja 24, 2016 21:47
Samoryglowanie można wyłączyć poprzez VAga, kanał 46, adaptacje - kanał 03 i 04
Jaroslaw.b
Re: Mikrowłącznik, autoryglowanie
Post autor: Jaroslaw.b » śr maja 25, 2016 11:43
Krywan2494 pisze:Samoryglowanie można wyłączyć poprzez VAga, kanał 46, adaptacje - kanał 03 i 04
Tu chodzi o samoryglowanie w przypadku przekroczenia 20km/h
a nie wiem czy kolega pytał o samoryglowanie w przypadku "przypadkowego" kliknięcia "otwórz"
"Xenofobia - Strach przed xenonem" :D
Kupię:
- Samopoziomowanie do xenonu, pełny komplet
- Lotka 25th
- Pomarańczowe obrysy us
Maszan
Post autor: Maszan » śr maja 25, 2016 13:43
Ja ten problem rozwiazalem dajac pasek blaszki sprezystej z puszki tak, zeby ta krzywka slizgala sie po dorobionej blaszcze.Blaszka opasuje wlacznik z jednej strony z boku i od strony roboczej wlacznika(pasek ma szerokosc wlacznika).Dziala to juz ponad 2 lata .
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 26, 2016 09:56
jeśli auto samo z siebie się zamyka...to najczęściej winne są zimne luty na płytce zamka
Wróć do „Elektryka”
