kontrolka oleju
beataimichal1
kontrolka oleju
Witam mam takie ,w leonie 2001 r robi mi sie takie cos zapala sie kontrolka od oleju na pomarańczowo podnosze maske przekrecam zaplon gaśnie jest ok jakiś czas i pózniej znów sie zapala i tak cały czas .Czy może być coś ustawione w komputerze że co ileś km zapala sie inspekcja i co z tym zrobić. Olej wymieniony baton w misce też silnik to 2.8 v6
kontrolka oleju
czujnik poziomu i temperatury oleju - otwarcie maski gasi na 2 godziny lub 100km jak kojarzę. Jeśli masz licznik immo 3 to można to wyłączyć. Jeśli nei - to podmienić czujnik tylko olej ci wyleci
regulamin działu technicznego
beataimichal1
kontrolka oleju
To znaczy że czujnik poziomu i temperatury oleju jest padniety i jak sprawdzić czy immo 3 cz nei No i dlaczego sie tak robi coś jest niesprawne
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
kontrolka oleju
czujnik w misce zakończył żywot...lub jest problem z jego okablowaniem
Poziom oleju zakładam że ok...
beataimichal1
kontrolka oleju
czujnik w misce wymieniony tylko ze na jakis zamiennik moze dlatego , ale poprzedni jak bylpadniety to po przekręceniu zaplonu kontrolka migała 3 razy na zółto i gasło na tym tego nie ma
