Dzwiek klaksonu podczas zamykania samochodu
Witam czy próbował ktoś z Was zmieniać klakson odpowiadający za dźwięk zamykania i otwierania samochodu ? nie ukrywam dźwięk klaksonu lekki obciach
chciałbym zmienić na jakąś inną syrenę o lepszym brzmieniu coś ala Passat B6 jest to możliwe, może jest jakiś poradnik ew. schematy poratuje ktoś ?
... keep a great thing going
regulamin działu technicznego
rozumiem że to jest pełna instrukcja montażu takiej syreny
tylko pytanie po ingerencji w eprom modułu odpinam ori klakson w podszybiu, i na stałe mam włączoną tą dokładaną syrene ?
Kod: Zaznacz cały
and
step
1. (Chirp Power) move pin 2 wire (factory horn) to Pin 1 of the new siren connector, move the wire in T15/11 location (CCM) to T15/3(CCM) location - Signal
2. (Siren Ground) move Pin 1 (factory horn) to Pin 2 of your new sirene connector - Ground
3. (24hr Recharge Power) This wire goes into Pin 3 of your new connector, and then you run it to your CCM where you splice it into T15/12 of CCM(existing)-power (this is an existing power wire already going into the CCM) You are simply splicing your new wire coming from your new sirene into the existing wire going into the CCM.
Plugged up the New connector to the new sirene,
and then
Changed
4367->from 225 to 112
4368->from 225 to 112
4369->from 225 to 112... keep a great thing going
no i potem zmiana w epromie , jeśli to jest 1C0 959 799 to
nowa będzie działać, a stara przestaniematthew93 pisze:tylko pytanie po ingerencji w eprom modułu odpinam ori klakson w podszybiu, i na stałe mam włączoną tą dokładaną syrene ?
postaram się to przetłumaczyć ale proszę o sprawdzenie
1. Pin 2 (kostka) ori syreny zamieniam na pin 1 nowej syreny (kostka) po czym przepinam w module z T15/11 na T15/3
2. tutaj do pinu 2 daje mase (nowa kostka)
3. do pinu 3 nowej 3-pinowej kostki wpinam się w moduł w T15/12
czy dobrze to odczytałem czy coś jest źle ? i czy po edycji epromu będzie np: w vcds jakaś opcja zmiany naterzenia dzwieku syreny czy tylko bedzie wlaczona i na tym koniec ?
