problemy z odpalaniem wyskakujący błąd
duchu123
Post autor: duchu123 » pn mar 14, 2016 14:10
Mam rzadko ale problem z odpaleniem samochodu dłużej kręci zanim odpali. Czy zimny czy ciepły nie ma to wpływu.
Wymienione
świece
kable zapłnowe
cewka
czujnik temperatury
wszystkie filtry plus olej
problem się powtarza a na kompie wyskakuje
16556 System zbyt bogaty (strona 1)
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
błąd ten pojawia się zazwyczaj po przejechaniu 100km
Jakie macie pomysły
MK4 1.6 16 AUS benzyna + gaz
problem na gazie i beznynie
Sprzedam kostkę stacyjki, czujnik prędkości do MK4 - priv
grg474
Post autor: grg474 » pn mar 14, 2016 20:18
błąd może być spowodowany przez instalację gazową - należałoby skasować i przejechać te 100-200km czy się pojawi.
regulamin działu technicznego
duchu123
Post autor: duchu123 » pn mar 14, 2016 21:17
pojawia się właśnie zawsze w połowie drogi jak wracam do domu z pracy zawsze ten sam błąd i na benzynie i na gazie
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr mar 16, 2016 19:30
Zakręć całkowicie lpg. Być może jeździsz na 2 paliwach jednocześnie. Jeżeli nadal to będzie to obstawiam nieszczelny wtryskiwacz.
jan1966
Post autor: jan1966 » śr mar 16, 2016 19:48
Miałem to samo w 2,0 bez gazu wymieniłem sonde lambda i przeczysciłem przepływomierz ,po problemie ,radze sprawdzić
duchu123
Post autor: duchu123 » czw mar 17, 2016 06:28
hmmm przepływki nie mam a sondę ciekawe teraz która do wymiany....
marcin7x5
Re: problemy z odpalaniem wyskakujący błąd
Post autor: marcin7x5 » czw mar 17, 2016 19:00
duchu123 pisze:hmmm przepływki nie mam a sondę ciekawe teraz która do wymiany....
Ależ masz tylko w formie czujnika ciśnienia w kolektorze ssącym.
Błąd jest wychwycony przez sondę pierwszą. Ona odpowiada za regulacji krótko i długo terminową.
Wróć do „Elektryka”
