Nie działa czujnik otwarcia maski (pokrywa silnika)
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw maja 02, 2013 18:19
nie wszystkie liczniki 1/2 FIS w Mk5 pokazują otwarcie maski, masz 1/2 czy pełen FIS? Pełen FIS powinien pokazywać, tak było zawsze czy tak się stało nagle?
wanior
Auto: Golf VII Kombi
Post autor: wanior » czw maja 02, 2013 19:58
hej, Kolego na początek zacznijmy od tego abyś napisał jaki masz samochód z jakim silnikiem i jego oznaczenie, a potem napiszemy co wiemy na temat twojego problemu. Pozdrawiam.
marko002
Post autor: marko002 » sob maja 04, 2013 06:20
golf 4 1.9 tdi ALH rok 2000 kupielem go nie dawno wiec juz przy kupnie swiecila mi sie zolta oliwiarka ktora mryga podczas zaplonu i gasnie wraz z napisem oilsensor warkstat. przy kupnie bylem przekonany ze to niski poziom oleju lecz sie mylilem i draze dalej jak to naprawic
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 04, 2013 11:55
marko002 pisze:golf 4 1.9 tdi ALH rok 2000
jak widzisz temat dotyczy Gofla 5 :bajer: więc niepotrzebnie wprowadzasz zamieszanie. Nie ma kontrolki otwarcia maski
wanior
Re: Nie działa czujnik otwarcia maski (pokrywa silnika)
Post autor: wanior » sob maja 04, 2013 22:17
Qto pisze:
No i kolega wyżej dał odpowiedz, dlatego się zapytałem o jakie auto chodzi.:)
marko002
Post autor: marko002 » wt maja 07, 2013 16:36
:banghead: sorki jestem tu swiezak wiec nie zalapalem ...
nikodem30
Post autor: nikodem30 » ndz lut 21, 2016 17:05
Witam a u mnie jest taki problem, że po otwarciu klapy bagażnika nie wyświetla mi się kontrolka informująca niedomkniętą klapęa jestem przekonany w 100% że ta kontrolka wcześniej mi działała sprawdzałem VCDS ale tam mi nic nie pokazuje, żaden błąd jestem posiadaczem Golf 5 z 2004 roku 1.9 TDI 105KM wersja 3 drzwi Trendline. Nurtuje mnie jeszcze jeden problem czy jest to możliwe, żeby w bagażniku nie było podciągniętej instalacji do oświetlenia wnętrza bagażnika po zdjęciu lampki nie ma żadnych przewodów :/ proszę o pomoc
amatorek
Post autor: amatorek » ndz lut 21, 2016 19:43
nikodem30 pisze: po zdjęciu lampki nie ma żadnych przewodów
Witam,wcześniej lampka świeciła ?może przewód się odpiął ,przecież bezprzewodowo nie będzie świeciła jak lampka jest to powinna być podłączona.
nikodem30 pisze: po otwarciu klapy bagażnika nie wyświetla mi się kontrolka informująca niedomkniętą klapę
nie wiem jak jest w golfie 5 bo w 4 w zamku znajduje się mikrowłącznik który po otwarciu bagażnika włącza ośw.bagażnika i podaje informacje na zegary.
Sprawdz przewody w przelotkach z karoserii do klapy no i trzeba rozebrać tapicerkę klapy obadać co nie gra.
Wróć do „Elektryka”
