Sharan mk1 1.9TDI 110KM światła dzienne
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » wt lut 02, 2016 19:23
Witam!
Postanowiłem podłączyć światła dzienne do Sharana, dokładnie taki zestaw
http://allegro.pl/modul-swiatel-dlugich ... 53513.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Podłączyłem go koło skrzynki z bezpiecznikami, jest tylko jeden problem, gdy zapalam samochód włączają się światła awaryjne, muszę wtedy włączyć i wyłączyć światła awaryjne i już jest OK, i tak za każdym razem.
Doszedłem do tego że gdy daje impuls pod kable świateł długich na zapalonym silniku włączają się światła awaryjne.
Jak odłączę wtyczkę z prawej lampy tak aby nie działała, wtedy jest OK, awaryjne się nie włączają.
Ma ktoś jakiś pomysł na podłączenie tego?
Maszan
Post autor: Maszan » wt lut 02, 2016 20:06
Mam taki moduł i nic takiego mi się nie dzieje.Podlaczyles kabel pod ręczny? Czy w tym sterowniku niema takiej opcji?A moze.jakiś alarm masz i to bruzdzi ?
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2016 20:33 przez Maszan, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » wt lut 02, 2016 20:22
Nie bo mam bez opcji ręcznego.
Pewnie masz inną skrzynkę bezpieczników, bo masz Borę. Jak podłączyłem znajomemu w Lagunie II też jest OK.
Maszan
Post autor: Maszan » wt lut 02, 2016 20:35
Wyjścia na zarowki dalem przed bezpieczniki długich w samej skrzynce.
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » wt lut 02, 2016 20:40
Właśnie ja mam bezpieczniki od długich w samej skrzynce i dałem zasilanie na długie na wtyczce która wychodzi już ze skrzynki, i robią mi się takie jaja, szukałem jakiegoś przekaźnika chociaż żeby dać za nim napięcie ale nic już nie ma dalej.
Dawałem nawet na bezpiecznik i ta sama sytuacja. Po prostu impuls który załącza długie włącza awaryjne, a przycisk od awaryjnych później muszę włączyć i wyłączyć, żeby się wyłączyły.
Nie wiem co maja długie do awaryjnych?
Maszan
Post autor: Maszan » wt lut 02, 2016 20:43
No dziwne to jest.A jakbys dał diody separujace na wyjście tego sterownika?Chybaze przez masę lampy przenosi jakiś pik.
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » wt lut 02, 2016 20:58
A da się tą diodę założyć tak aby na kablu od skrzynki założyć diodę i nie cofało napięcia na skrzynkę tylko żeby napięcie szło tylko do lampy? Wtedy by było dobrze, dostanę to w każdym serwisie AGD?
Maszan
Post autor: Maszan » wt lut 02, 2016 21:29
Diodę kupisz w elektronicznym albo wylutuj z jakiejś płytki tak żeby tylko sprawdzic czy to pomoze.Musi mieć obciazalnosc co najmniej 5A.No i troche napięcia stracisz na normalnych długich ok 0.7V.
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » wt lut 02, 2016 21:41
Jutro podjadę do sklepu gdzieś i po założeniu dam znać, co do spadku napięcia to chyba nie będzie problemu bo ładuje i tak ponad 14V więc chyba nie będzie tak odczuwalne.
Dzięki za pomysł, jak pomoże dam oczywiście plusa.
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » sob lut 06, 2016 12:44
Doszedłem ze światłami, zamontowałem diody lecz dalej włączały się światła awaryjne przy zapalaniu.
Puściłem więc kabel zasilający 12V bezpośrednio z akumulatora i było dobrze, okazało się że wpiąłem się w kabel zasilający skrzynkę bezpieczników, był gruby, ale przy zapalaniu napięcie na nim spadało do 1V i chyba moduł za każdym razem głupiał ,nie wiem co ma to do świateł awaryjnych?
W każdym razie podpiąłem się pod inny kabel 12V i jest OK.
Dzięki za pomysł z diodami, na pewno w przyszłości mi to się przyda.
Maszan
Post autor: Maszan » sob lut 06, 2016 13:26
To pewnie wpiales pod 12 V, ale po przekazniku funkcji X, czyli jak rozrusznik zaczyna krecic, to odcina odbiorniki na moment krecenia.
Wróć do „Elektryka”
