Witam,szukałem na forum ale nie znalazłem.
Problem polega na tym że jak włączę światła to przestaje działać obrotomierz zegar(w ogóle znika ) , i podczas jazdy wskazówka temperatury rośnie na maxa a układ nie jest zapowietrzony i płyn jest w normie , jak mam włączone światła mijania to pali się kontrolka od drogowych,a jak włączę drogowe to kontrolka gaśnie, jak wyłączę to jest ok.Myślałem że włącznik świateł robi zwarcie i go wymieniłem ale to nic nie zmieniło.Nie wiem co to może być?
Jest to golf 2 1,6 benzyna, gaz 90r
Zwarcie???
- MarcinMadison
Zwarcie???
Jak już zwarcia pod deską, skrzynka bezpieczników, słaba masa.
Najpierw sprawdź ostatnie punkty, bo z deską to trochę zabawy.
MK1 R32 aka BlackBeast in progress
Zwarcie???
Sprawdziłem bezpieczniki są ok. założyłem inny licznik od 1.8 światła działają tylko obrotomierz nie a linka jest nowa, na starym liczniku działało jak światła były wyłączone,więc to musi być zwarcie w liczniku chyba.
