Passat B6 TDI 2006rok, możliwa wymiana licznika na inny?
Lukassso
Post autor: Lukassso » śr sty 06, 2016 22:38
Pacjent: Passat B6 2006r 2.0TDI 16V.
Aktualnie założony jest licznik angielski, męczące jest odczytywanie prędkości z wyświetlacza, bo cyferblat wyskalowany jest jedynie w MPH.
Wyposażone są w 1/2 FIS (MFA). Wyświetlacz w obrotomierzu posiada jedynie zegarek.
Numer OEM aktualnych zegarów: 3C0920960H. Muszę założyć europejski odpowiednik (3C0920860 H), czy na końcu może wystąpić inna literka? Sporo jest zegarów z końcówką "K" lub "A", ale nie jestem pewien czy to zadziała. Zaznaczam, że koniecznie chcę licznik europejski, diesel, 1/2 FIS. Wyświetlacz obrotomierza może prócz zegarka posiadać datę.
Proszę o pomoc.
grg474
Post autor: grg474 » śr sty 06, 2016 23:47
jak szaleć to szaleć
pełny fis za 150
pełny fis za 220
montowany w numerach nadwozi 3C-6-025001 do 3C-6-0300 000 czyli wtedy co Twój
regulamin działu technicznego
Lukassso
Post autor: Lukassso » śr sty 06, 2016 23:49
grg474 Założę go i uruchomię bez jakichkolwiek problemów?
grg474
Post autor: grg474 » śr sty 06, 2016 23:51
nie pamiętam czy immo jest jeszcze w nim, musiałbym zapytać kumpla co siedzi w tych licznikach
Lukassso
Post autor: Lukassso » śr sty 06, 2016 23:54
Rozumiem, że do przedstawionego Passata mam szukać (o ile zechcę FIS) licznika o numerze 3C0920870Q ?
Zapytaj, zorientuj się, będę niesamowicie wdzięczny. Polskie for ubogie są póki co o konkretne informacje jeśli chodzi o tę platformę aut.
P.S. Jeśli to nie problem to prosiłbym również o zorientowanie się, czy mogę kupić licznik 1/2FIS z inną literką na końcu.
kamil1555
Post autor: kamil1555 » czw sty 07, 2016 12:55
W passatach B6 nie ma immo w liczniku. Można wymieniać jak ciepłe bułeczki ;)
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
maly1970
Re: Passat B6 TDI 2006rok, możliwa wymiana licznika na inny?
Post autor: maly1970 » pt sty 08, 2016 00:12
Lukassso pisze:grg474 Założę go i uruchomię bez jakichkolwiek problemów?
tak
Wróć do „Elektryka”
