Dot. podświetlenia deski rozdzielczej
jery21
Post autor: jery21 » sob gru 26, 2015 00:18
Witam. W moim Golfiku mam pewien problem. Zaczęła migać mi deska rozdzielcza i podświetlenie zegarów. Po jakimś czasie miganie ustało. Zamontowałem drugi potencjometr od regulacji podświetlenia deski ale ściemnia mi tylko pokrętła od regulacji nawiewu a zegary zostają bez zmian( na wcześniejszym potencjometrze było tak samo). Czy ktoś miał już taki problem.
Mój golf to Golf 4 1.9 TDI 2000r
karmelos
Post autor: karmelos » ndz gru 27, 2015 17:45
Witam. W mojej borówce miga podswietlenie zegarow i nawiewow po tym jak zatankuje samochod. wie ktos moze co to za przyczyna? mam tez problem z jednym swiatlem. raz swieci mocniej raz slabiej a czasem wogole... postojowka swieci. zarowka nowa zalozona.
sobota1
Post autor: sobota1 » czw gru 31, 2015 11:54
sprawdz punkty masowe w tylnch lampach,byc moze przy liczniku tez masz problem z masa i dlatego miga
viewtopic.php?f=88&t=316791" onclick="window.open(this.href);return false; moj strażak variat:)
http://vag-grupa.pl/viewtopic.php?t=37" onclick="window.open(this.href);return false;
jery21
Post autor: jery21 » sob sty 02, 2016 10:19
Jak jeszcze dzisiaj jechałem to zauważyłem, że po około pół godziny jazdy sciemnia mi się wyświetlacz komputera między zegarami. Tak jakby dostawał za mało prądu oraz nie działa mi przełącznik komputera w manetce.
A gdzie szukać tych punktów masowych?
Wróć do „Elektryka”
