mam problem ze swoim golfem IV 2001rok 1.9 tdi 90km kombi, 1.cały czas mi się świeci kontrolka ESP na guzik esp nie reaguje, i jeszcze jeden problem to 2.wskaźnik paliwa wskazówka cały czas leży na 0 rezerwa się nie świeci, jeżdżę autem już ok. miesiąc cały czas tankuję do pełna i nic się nie zmienia.
mam jeszcze problem z modułem komfortu, ale to osobny temat, z tego co wiem to nie odpowiada on za esp i wskaźnik paliwa.
1.ESP, od czego mam zacząć sprawdzanie?
2.wskaźnik- wyjmowany był pływak(wyglądał jak nowy więc posprawdzaliśmy wszystko wyglądało na to że ok)złożyliśmy-wtyczkę tą która jest podłączona do pływaka zmostkowaliśmy i nic to nie daje wskaźnik leży na zero, więc myślę że problem jest przed samym pływakiem. z przewodami lub w liczniku, teraz pytanie od czego zacząć sprawdzanie, którędy idą te przewody od pływaka, jest możliwe że w liczniku coś się zepsuło?
świeci się kontrolka ESP, czujnik paliwa wskazuję zero
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
1. diagnoza komputerowa
2. Nie zwierać pinów we wtyczce bo przy zwarciu wskazówka pokazuje 0...wpiąć rezystor 100 - 250 Ohm i zobaczyć czy wtedy wskazówka ruszy
Re: świeci się kontrolka ESP, czujnik paliwa wskazuję zero
1.tato był z tym esp u znajomego i komputer pokazał, że jakiś czujnik w kole do wymiany(dziś się o tym dowiedziałem)Qto pisze:1. diagnoza komputerowa
2.ok podziałam z tym rezystorem
jakbym chciał sam podłączyć pod "vaga" to wystarczy taki kabel diagnostyczny za 30zł z allegro+laptop??, nigdy nie używałem takich rzeczy, a mam kilka problemów z golfem to może bym zamówił i sam zaczął zczytywać te błędy.
