Golf 5 1.9 TDI Licznik brak podtrzymania
Krystiann97
Post autor: Krystiann97 » śr gru 23, 2015 19:05
Witam wszystkich :)
Mam problem z moim Golfem 5.
Problem polega na tym ze po wyłączeniu zapłonu. I ponownym przekręceniu stacyjki Licznik mi sie resetuje. Godzina, trip, spalanie itp. Jest na 0.
Dodam ze wystarczy przekręcić zapłon. I juz są wartości skasowane. Nie dzieje sie to podczas rozruchu
Akumulator jest wporzadku. Nie ma spadków napięcia dużych. Klemy okej. Bezpieczniki sprawdzone.
Zauważyłem ze gdy włączam światła na zgaszonym. To licznik sie nie zapala. Radio i reszta sie podświetla a licznik nie.
Ktoś podpowiedział ze licznik nie ma podtrzymania. ( stałego napięcia z akumulatora) czy to moze być to?
Jak to sprawdzić?
grg474
Post autor: grg474 » śr gru 23, 2015 20:39
Krystiann97 pisze:Bezpieczniki sprawdzone.
pod maską sprawdzałeś? bezpiecznik 6 lub 17 w zależności od rocznika i czy wersja E-BOX LOW czy HIGHLINE 5Amper
regulamin działu technicznego
Krystiann97
Re: Golf 5 1.9 TDI Licznik brak podtrzymania
Post autor: Krystiann97 » śr gru 23, 2015 20:48
grg474 pisze:
Tak pod maska i te w środku z lewej strony deski sprawdzone. Wszystkie wporzadku.
Golf rocznik 2005. Wersja nie wiem jaka. Nie mam klimatronika. 3 ramienna kierownica.
grg474
Post autor: grg474 » śr gru 23, 2015 21:54
od licznika sa te pod maską na prawo od aku (obok kielicha amora po stronie kierowcy) - tylko te odpowiadaja za zasilanie licznika
Krystiann97
Post autor: Krystiann97 » śr gru 23, 2015 21:57
Wszystkie sprawdzone. Wporzadku są :/
Co moge jeszcze sprawdzić?
grg474
Post autor: grg474 » śr gru 23, 2015 22:10
wyjąć licznik i sprawdzić czy jest napięcie na pinie 2 wtyczki 36 pinowej - kolor czerwono/żółty
Krystiann97
Post autor: Krystiann97 » śr gru 23, 2015 22:15
Okej jutro sprawdzę.
Podejrzewam ze jest to pin na który idzie napięcie z akumulatora tak?
Krystiann97
Post autor: Krystiann97 » śr gru 23, 2015 22:31
A moze macie zdjęcie na którym podpisane są wszystkie piny w tej złączcze od licznika?
grg474
Post autor: grg474 » czw gru 24, 2015 10:59
przecież jak rozsuniesz wtyczkę to masz na niej opisane nr pinów + do tego dałem ci kolor przewodu
Wróć do „Elektryka”
