Problem z odpaleniem
Witam prosze o pomoc moze ktos wie co moze byc przyczyna jezeli jak zalacze silnik i wskaznik temperatury przejdzie na pierwsze biale pole i wylacze zostawiac auto na 5 lub 10 min to wtedy niemam szans go odpalic az do rozladowania akumulatora. Golf 2 benzyna 1,3. Bylem u 3 mechanikow i niewiedza co to jest!!!!! Podaje równiez maila mariusz73@onet.pl
mariusz7284, po pierwsze --- trochę składni by się przydało w tym Twoim poście ... bo ciężko zrozumieć ...
Opisz więcej o tym golfie ---
- ma LPG ?
- było coś ostatnio robione ?
- stan świec , przewodów WN ?
Im więcej informacji - tym lepiej
- ma LPG ?
Re: Problem z odpaleniem
Witam jeszcze raz pisze gazu niema byla wymieniana kopulka skad wychodza przewody wn 2 czujniki kture znajduja sie z przodu silnika sa obok siebie czarny i niebieski. A caly problem brzmi nastepujaco Odpalam auto silnik zimny zagrzewam go do momentu kiedy wskaznik temp przejdzie na pierwsze pole, wylacze go i po 5 ciu 10 ciu minutach juz nieodpale go a jak przekroczy te pole i silnik jest zagrzany to odpali, aha i niekiedy mam cos takiego ze dioda od ukladu chlodzenia miga mi dosc dlugo a niekiedy wogóle.
Wymieniłbym czujnik temperatury cieczy .. i przyjrzał się termostatowi czy masz ORI ...
