Wskazowka obrotomierza na wylaczonym silniku 1200obr
liteon0
Post autor: liteon0 » sob lis 21, 2015 16:55
Nie wiem czy to problem elektryczny czy mechaniczny... wszystko bylo ok, az do dzisiaj... wylaczam silnik a wskazowka obr zostala na 1200obr. Odpalam silnik, silnik pracuje na biegu jalowym a na obr ponad 2000obr. Istotne jest jeszcze to ze dzisiaj jezdzac po miescie, kilka razy gasilem silnik. Po 15-20min od zgaszenia silnika, wlaczam zaplon a wskazowka troche sie obnizyla, po kilku takich zabiegach teraz na wylaczonym silniku jest 800obr. Co jest grane?
ALH + 205 + chip
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz lis 22, 2015 11:05
vag podłącz w adres 17 i test elementów zrób i będzie wiadomo czy wskazówka działa poprawnie .
mtamig
Post autor: mtamig » ndz lis 22, 2015 12:02
Mogła się wskazówka fizycznie przesunąć na trzpieniu. Rozbierałeś kiedyś licznik i zdejmowałeś wskazówki?
liteon0
Re: Wskazowka obrotomierza na wylaczonym silniku 1200obr
Post autor: liteon0 » ndz lis 22, 2015 15:13
Zdejmowalem wskazowki jak poprawialem luty na diodach od zegarka ale to bylo 3 lata temu. Jutro zrobie jeszcze test zegarow tylko nie wiem czy to cos da bo wskazowka niby dziala prawidlowo jak dodaje gazu, tylko ze punkt 0 jest teraz na 800obr ale jutro zobacze jak na tescie wskazowka sie zachowuje i dam znac. Pewnie trzeba bedzie wyjac licznik i ja przestawic, tylko tak mysle ze jakby byla za luzno to wskazowka by sie wogole nie podniosla a nie wskazywala +800obr
ALH + 205 + chip
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz lis 22, 2015 19:38
no jak test elementów wyjaśni sprawę , porównasz zatrzymanie wskazówki obrotka z wskazówka szybkościomierza .
liteon0
Post autor: liteon0 » pn lis 23, 2015 21:44
Dziwna sprawa z tym obrotomierzem... narzeczona troche pokrecila sie dzis po miescie golfem i powiedziala ze za kazdym razem jak przekrecala zaplon to wskazowka troche opadala (podobnie jak i mi z 1200 zeszla do 800). Poszedlem do garazu zrobic test i obrotomierz na wylaczonym silniku wskazywal 400obr. Zrobilem test i oto efekt
Pozniej kilka razy w odstepach 10sek wlaczalem i wylaczalem zaplon i wskazowka zeszla do 0. Ponownie zrobilem test
Jakies pomysly co jest grane?
ALH + 205 + chip
Klaudek
Post autor: Klaudek » wt lis 24, 2015 22:37
Rozbierz licznik i troszkę podnieś wskazówkę, po mojemu to docisnąłeś ją za mocno zapiera o tarcze i blokuje sie :bigok:
mtamig
Post autor: mtamig » wt lis 24, 2015 22:56
No na pewno jest przesunięta na trzpieniu. Przyczyną może być to co kolega wyżej opisuje
Wysłane z mojego Lenovo A820 przy użyciu Tapatalka
liteon0
Post autor: liteon0 » wt lis 24, 2015 23:18
Ok jutro rozbiore i ja podniose... tylko dziwne ze tyle czasu bylo ok. No i ze po jakims czasie sama wrocila do pozycji 0.
ALH + 205 + chip
ArdKeeN
Post autor: ArdKeeN » śr lis 25, 2015 11:11
Miałem tak w mk4. Wskazówka sama wyskoczyła i w moim przypadku lekko opadła. Rozebrałem licznik, ustawiłem na 0 i docisnąłem było lekkie pyknięcie jakby wskoczyła w zatrzask i do tej pory trzyma się na punkcie 0 i pracuje prawidłowo już kilka lat :bigok:
liteon0
Post autor: liteon0 » ndz gru 06, 2015 21:47
Wskazowka niby scislo siedziala, ale wyjalem ja i ponownie zamontowalem, ustawilem i jak.na razie jest ok.
ALH + 205 + chip
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
